Поиск схем. Делимся схемами Если вы ищете схему телевизора, видеомагнитофона, игровой приставки - этот раздел для вас...
Непрочитано 28.05.2015, 17:58
genao
Сказал спасибо: 6,419
genao на пути к лучшему
По умолчанию Re: Бензиновый инверторный генератор"ElekonPower"
Сообщение от 373niko Посмотреть сообщение
Без инвертора на выходе ненагруженого генератора 3 по 420 вольт
Что-то многовато, линейное напряжение между фазами должно от минимум 160В до максимум 240В под нагрузкой, и максимум 270В линейного при холостом ходе. Попробуйте снизить обороты приводного двигателя. Генератор с ротором на постоянных магнитах.
Да и инвертор по защите контроль заземления может иметь, по току утечки через корпус генератора, без заземления корпуса может отключаться.
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 29.05.2015, 15:06
373niko
Аватар для 373niko
Сказал спасибо: 95
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 31 сообщении(ях)
373niko на пути к лучшему
Сообщение от genao Посмотреть сообщение
Сегодня померил стрелочным, ~240V - 360v (без инвертора), (регулятор механический), с инвертором напряжение появляется в течении минуты, далее пропадает(на выходе инв.), на плате на входе напряжение присутствует,симисторы в работе,далее после сложения есть 240V, на стоках присутствует, но они заперты.
373niko вне форума
Непрочитано 27.04.2017, 16:55
Владимир 73
Владимир 73 на пути к лучшему
здравствуйте.меня тоже интересует такой инвертор.инвертор выдаёт на полных оборотах около 100 вольт а генератор на каждой обмотке 200-230в
вроде как умер один транзистор в первичной цепи а что за звери там не пойму и не где нет инфо по этим инверторам
поможите люди добрые))
Владимир 73 вне форума
Непрочитано 01.05.2017, 06:35
Владимир 73
Сообщение от Владимир 73 Посмотреть сообщение
нашол китайцы фигова затёрли тиристоры это BT258X-800R,127
Как я покупал и переделывал инверторный полуавтомат индюк Производственное оборудование 17 05.04.2015 12:35
Часовой пояс GMT +4, время: 14:38.
