25.05.2015, 11:43
Сказал спасибо: 5,523
Сказали Спасибо 1,043 раз(а) в 600 сообщении(ях)
Насос водяной - для полива (в т.ч. и туман)
Производительность - 3-5 литров в минуту. Можно больше.
Для тумана - должен давать давление ~ 5 атм.
Топливные долго не живут.
Видится шестеренчатый насос. Самое главное требование - неубиваемость ))))) и незасоряемость.
25.05.2015, 12:48
Сказал спасибо: 176
Re: Насос водяной - для полива (в т.ч. и туман)
туманообразование вообще то работает при 70 атм
сам лично монтирую иногда такие
а 5-6 атм - это обычный центрбежный водопроводный насос за 6 тыщ рублей.
есть в магазинах по водопроводам
если перед ним поставить грубый фильтр то как раз он станет неубиваемым. лет на 7 хватит
дешевые шестеренки в воде не работают
Последний раз редактировалось индюк; 25.05.2015 в 12:53.
01.06.2015, 12:52
В принципе мне достаточно простого разбрызгивания - необязательно туман. Соответственно, будут работать форсунки со спиралевидной щелью - как в обычных опрыскивателях. Соответственно, давление нужно гораздо меньше.
У меня в авто омыватель лобового стекла создает приемлемое водяное облако - надо будет попробовать мотор-насос от омывайки!
01.06.2015, 14:56
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 1,314 раз(а) в 548 сообщении(ях)
5атм - высота водяного столба 50 метров. Нужен скважинный насос, способный поднимать воду более 50метров +ресивер высокого давления (можно попробовать сделать из газового баллона)+реле давления+обратный клапан. Насос качает в ресивер до давления 5 атм, а расход - по мере надобности.
01.06.2015, 15:06
Сказал спасибо: 176
Сообщение от olc0267
мембранный бак это называется!!!! продается в любой палатке с трубами. от 5 до 500 литров бывают
01.06.2015, 23:57
Сказал спасибо: 115
Сообщение от индюк
Да знаю я про эти баки. У меня на даче такой в подвале стоит. Только у моей насосной станции рабочее давление до 3 бар.
Но сейчас посмотрел - есть баки и до 12 бар.
02.06.2015, 00:15
Сказал спасибо: 176
баку пофиг чо там на нем написано. внутри они все одинаковые. там тупо мембрана. накачивай в него насосом от машины воздуха сколько надо и все
02.06.2015, 00:23
Сказал спасибо: 176
обычно насосы на станции дают 5 атм. 3 эт чото не то. либо он убитый либо автоматика на 3 настроена
02.06.2015, 12:01
Сказал спасибо: 115
Сообщение от индюк
Ну да, реле давления в моей насосной станции ( http://raybt.ru/klimaticheskoe-oboru...FesLcwodNa4AFw)
настроено на 2.8 бар. Включается ниже 2, выключается при 2.8. То, что гидроаккумулятор не разорвёт при давлении 5 бар нигде не сказано. Потому я и решил, то такие баки не годятся. Ан нет, баки бывают и покрепче.
Последний раз редактировалось olc0267; 02.06.2015 в 12:11.
02.06.2015, 12:20
Сказал спасибо: 115
Сообщение от индюк
При диаметре бака 40см и давлении внутри него 5 бар, нагрузка на сварной шов, соединяющий две половинки по периметру, составит 6 тонн. Кроме того, если стенки слишком тонкие, он из цилиндрического станет шарообразным.
Возможно, Вам и пофиг, а вот баку, может оказаться, нет.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:29.
