25.05.2015, 19:12
Сказал спасибо: 44
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Непонятки с DS1307
Сваял часики на DS1307.
Контроллер PIC16F876A.
Тикают исправно.
Есть одно НО.
При снятии напряжения питания не хотят работать от штатного литиевого элемента.
Включаю питание-на индикаторах ноли.
Хорошо работают если литий заменить на два аккумулятора.
То есть от 2.4 вольт.
Если от двух сухих батареек,не работают.
В чем может быть дело?
ПЫ_СЫ
Литий менял,DS1307 менял,батарейки свежие.
Последний раз редактировалось pictele; 25.05.2015 в 19:21.
25.05.2015, 19:26
Re: Непонятки с DS1307
Вместо батареек подключи регулируемый БП и проверь
Дело в контактах скорее всего
25.05.2015, 19:34
Сказал спасибо: 190
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Может в разницах напряжений дело? У меня от 2 Фарад заряженых до 3,3 В работает без проблем
Смотрящий под ноги - звёзды видит в лужах.
25.05.2015, 19:34
Сказал спасибо: 44
Несколько непонятно написал.
Помещаю в контейнер для двух элементов аккумуляторы.
Подпаиваю выводы контейнера к держателю лития.
Все работает.
Заменяю аккумуляторы на сухие элементы в том же контейнере-не работают.
Батарейки свежие.
И от лития тоже.
Я этих часов кучу переделал и не было проблем.
Это в первый раз.
Последний раз редактировалось pictele; 25.05.2015 в 19:50.
25.05.2015, 23:51
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Может быть, в этом дело
Из даташита на DS1307:
RECOMMENDED DC OPERATION CONDITIONS
Supply Voltage 4,5v(min) 5,0v(nom) 5,5v(max)
Vbat 2,5v(min) 3,5v(max)
Проверьте, сколько даёт ваша литиевая батарейка. Если в пределах нормы, не просаживает ли что-нибудь её.
26.05.2015, 03:57
Сказал спасибо: 44
Напряжения в норме.
Литиевых купил три штуки в разных местах.
DS1307 две шт. из разных партий.
Хня кака-то.
Последний раз редактировалось pictele; 26.05.2015 в 05:06.
26.05.2015, 09:22
Сказал спасибо: 154
А если на клеммы конденсатор с микрофараду повесить ?
Сказали "Спасибо" Vizitka
26.05.2015, 10:00
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 5 сообщении(ях)
я бы все же проверил плату на коротыши и померил бы ток от батарейки.
26.05.2015, 10:40
Сказал спасибо: 44
Стоят конденсаторы по питанию.1000Х16 по 5 вольтам.
И 0,1 по 3,6. вольт
Отсоединяю все батареи и все работет на них с минут 10.
На конденсаторах.
Потом опять по-нолям.
Последний раз редактировалось pictele; 26.05.2015 в 10:42.
26.05.2015, 11:19
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 596 раз(а) в 361 сообщении(ях)
1. Портится только время, или управляющий регистр тоже?
2. Основное питание сколько вольт?
Написано:
The nominal power-fail trip point
(VPF) voltage at which access to the RTC and user RAM is denied is set by the internal
circuitry as 1.25 x VBAT nominal.
Т.е. если 3В Vbat, то основное должно быть выше 3.75В, иначе вообще считываться ничего не будет.
Т.е. проверьте основное питание, действительно ли оно 5В. Ну и может где обрыв по GND, к примеру.
Проблема в организации I2C между ds1307 и pic16f1826
serjgorel |
16 |
09.04.2012 21:50 |
VS1307 и DS1307
sergx1300 |
3 |
02.06.2011 13:26 |
ATmega64 и DS1307
sersne |
1 |
08.06.2010 21:54 |
Проблемы с ds1307
droom |
1 |
13.12.2006 07:36 |
Как вывести из ступора DS1307?
Muzicant |
4 |
09.10.2006 19:28 |
Часовой пояс GMT +4, время: 14:31.
