12.04.2015, 14:27
Сказал спасибо: 234
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Re: Частотметр из вольтметра STM8 stm8s stm8s003f3p6 stm8s103f3p6
Значит все частотомеры на PIC16 писанные на АСМе нам просто привиделись...
Сам такие делал. Но для точных измерений надо очень постараться чтобы он показывал правдоподобно. И то в узком диапазоне частот.
12.04.2015, 14:42
Сказал спасибо: 234
messoft, по ходу, упёрся в то, что время измерения должно быть непременно кратно 10
Вопрос не в двоичной или двоично десятичной системе, а в простоте реализации и независимости блоков. Попался как то счетчик на 220. Так там схема так наворочена что обнаружил питание некоторых микросхем был реализовано в два яруса. В итоге так и не заставил заработать. Точней он всегда считал, даже без нагрузки.
12.04.2015, 14:51
Сказал спасибо: 30
messoft, для изготовления частотомера на МК с точностью +-1 такт генератора нужно всего-то 2 таймера и немного мозгов (с одним таймером мозгов надо побольше и придётся уже заморачиваться подсчётом тактов при задании времени измерения, т.е. писать на АСМе).
В STM8/32 это делается аппаратно соединением периферии в нужной последовательности, для других МК придётся наращивать счётчик таймера программно.
И вся разница.
Последний раз редактировалось omercury; 12.04.2015 в 14:54.
12.04.2015, 14:58
Сказал спасибо: 234
Когда доберусь до реализации попробую и ваш и свой вариант.
12.04.2015, 15:06
Сказал спасибо: 30
Давайте, чтоб без обид, озвучу как это сделать.
(а то подумаете, что гноблю)
12.04.2015, 15:09
Сказал спасибо: 234
Сначала закрою текущие делаю. Комната превратилась в свалку. Может через полгода. Спасибо.
12.04.2015, 15:12
Сказал спасибо: 592
Сообщение от messoft
Сколько ни старайся точно подобрать время измерения невозможно. Будет или больше или меньше, это как с АЦП. Преобразование имеет ступенчатый характер.
А в чем проблемы то? Задать интервал измерения +-1 такт не проблема, на старых добрых ПЫХах, вообще, тютелька в тютельку, но без программной обработки никак. А вот на ЫЕЬ это решается полностью аппаратно и этого не отнять у оных.
ЗЫ. Надеюсь все понимают, чтобы измерять частоту, не обязательно интервал измерения выдерживать 1 секунду, не больше не меньше.
Последний раз редактировалось alvadep; 12.04.2015 в 15:16.
12.04.2015, 15:22
Сказал спасибо: 15
Сообщение от omercury
Сейчас только ленивый не делает частотомер на ЫЕЬ32. На ИзыйдиЭлектроникс уже штук пять сияет. Правда ЛИ сильно плюётся от сего лицедейства.
Сообщение от alvadep
Приводить результат всё равно придётся. И вот здесь double или uint64_t будут как-то кстати.
12.04.2015, 15:23
Сказал спасибо: 234
На малых частотах удобней измерять период и вычислять частоту.
12.04.2015, 15:26
Сказал спасибо: 15
Тогда уже reciprocal юзать, что тоже легко реализуемо.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:50.
