12.04.2015, 00:22
Сказал спасибо: 30
Re: Частотметр из вольтметра STM8 stm8s stm8s003f3p6 stm8s103f3p6
Сообщение от eddy
omercury, т.е. таки только показометры делаешь?
Никакие не делаю, если честно.
А надо?
Вот такой?
Последний раз редактировалось omercury; 12.04.2015 в 00:26.
12.04.2015, 00:26
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
Сообщение от omercury
А надо?
Да просто непонятно, как можно выдержать вышеуказанную точность, не используя RTC. Я прикола ради замерял дрифт обычного кварца на 16МГц (который, кстати, брешет минимум на 3%): при изменении температуры на 1°C частота запросто может на 0.1% уплыть! А иногда и больше!!!
Ну и как при таких условиях мерить десятки мегагерц с точностью до герца?
Смерть бандеровской мразоте!
12.04.2015, 00:38
Сказал спасибо: 30
Ну там же указано, что по GPS можно синхронизироваться - на спутниках атомные часы с точностью 1нс/сутки. Есть генераторы термостатированные, есть управляемые напряжением. Ставишь пару таких и GPS, синхронизируешься по спутнику, определяешь ошибку термостатированного и GPS, корректируешь с ГУН, а дальше до выключения можно и в подвал.
При постоянной связи со спутником без термостата можно и обойтись.
Последний раз редактировалось omercury; 12.04.2015 в 00:44.
12.04.2015, 01:29
Сказал спасибо: 115
omercury, это ж трындец! Давай еще атомные часы заведем…
12.04.2015, 02:56
Сказал спасибо: 30
Ну так прикупи генератор поточнее - и вся недолга.
0,5ppm вполне съедобные.
Мне вот другое интересно - как ты 36МГц единичные периоды ЫЕЬ8 мерить с точностью 1Гц собрался?
Последний раз редактировалось omercury; 12.04.2015 в 03:06.
12.04.2015, 09:12
Сказал спасибо: 115
А я и не говорил, что на Ы8 собираюсь ☺
Я собирался это сделать на STM32. И с RTC разными поэкспериментировать, чтобы более-менее добиться стабильности в течение хотя бы часа..
Можно, кстати, термостатировать RTC, держа его постоянно при определенной температуре (скажем, градусов 30).
12.04.2015, 10:51
Сказал спасибо: 15
Да ему и на СТМ32 это не одолеть.
Сообщение от eddy
Сначала нужно определиться с хотелками, а то как-то всё сумбурно и несвязно. И греть нужно до ~50 градусов.
12.04.2015, 11:39
eddy, у типового высокочастотного кварца стабильность 30 ппм
То есть при изменении на 1 градус частота уплывает не более чем на 30 миллионных... Или 3 тысячных процента
У типовых часовых 50 ппм
12.04.2015, 12:13
Сказал спасибо: 236
Сказали Спасибо 151 раз(а) в 97 сообщении(ях)
Когда то делал парочку частотомеров на PIC-ах. Делал также на обычной логике. Если на обычной логике проблема со стабильностью определяется кварцем то на микропроцессоре понятие точность отсутствует вообще. На разных концах диапазона измерений погрешность 3-4 Кгц. Есть идея собрать и встроить частотомер для г4-102 и г4-116. Идея состоит в следующем. Для кварца термостат на 60градусов. На логике собрать измерительную часть, без индикации. Периодически проводить измерения частоты собственного кварцевого генератора. С учетом измерений погрешности собственного генератора к измеренным данным сигнала добавляем коррекцию и выводим на индикатор с помощью процессора. Также можно добавить и другие параметры сигнала, например напряжение. Имеется китайский частотомер но 5 знаков маловато.
12.04.2015, 12:51
Сказал спасибо: 15
Сообщение от messoft
Причины неудачи охарактеризовать можете?
5 знаков маловато
7-8 значащих цифр легко, без суеты и лишних телодвижений.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:38.
