Измерительное оборудование Осциллографы, мультиметры, анализаторы и другая измерительная техника необходимая каждому разработчику.
Непрочитано 30.05.2015, 23:03
AssemblerRu
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 17 сообщении(ях)
AssemblerRu на пути к лучшему
По умолчанию Подскажите тип прибора
Подскажите генератор или другой какой прибор для настройки релейной защиты - автоматической частотной разгрузки. И второй прибор для автоматической разгрузки по мощьности
AssemblerRu вне форума
Непрочитано 30.05.2015, 23:46
genao
Сказал спасибо: 6,419
genao на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подскажите тип прибора
Сообщение от AssemblerRu Посмотреть сообщение
http://www.cpk100.ru/catalog/furnitu...skoj_chastoty/
http://rza.org.ua/urza/read/Generato...-2-31_194.html
http://www.printsip.ru/cgi/shop/item/GTCH-150M1
Там же смотри Ретомы
Еще здесь http://patent-dubl.kz/catalog.html?cid=111&offset=0
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 31.05.2015 в 00:12.
genao вне форума
Непрочитано 31.05.2015, 21:16
AssemblerRu
Весьма спасибо за подсказки. В инструкции на Уран 2 блок 3 который может регулировать напряжение и частоту и угол сдвига фаз.
Непрочитано 01.06.2015, 07:33
airats
Аватар для airats
Сказал спасибо: 1,254
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 36 сообщении(ях)
airats на пути к лучшему
Как стационарный прибор, Сатурн подойдёт.
Ретом как сигнальный источник\измеритель функциональнее. Есть даже генератор тестов, если придётся проверять серийно.
Сатурном не пользовался.
Бытие намного сложнее и многограннее чем может показаться на первый взгляд.
airats вне форума
Непрочитано 01.06.2015, 21:37
AssemblerRu
Извините за назойливость. Сегодня был в лаборатории где есть Уран 2 из 3-х блоков поработал и разобрался точно может отрегулировать АЧР и разгрузку по мощности, хороший аппарат. Даже можно время отключения реле или какого другой коммутационный аппарат от АЧР и от разгрузки по мощности (АРМ) померить. Не говоря про остальное...
Вот только у меня вопрос подскажите схемы с применением АЧР и АРМ желательно собранных в шкафах типа КСО с саспиновкай клемников
Непрочитано 01.06.2015, 23:01
genao
КСО разные бывают http://window.edu.ru/resource/788/45788/files/kti33.pdf
http://www.tulaavtomatika.ru/pdf/kso2.pdf
, при чем от разных производителей могут быть разные, сами КСО старых годов и новых сильно отличаются начинкой, набором и расположением клемников. Потому сопровождаются альбомом заводских типовых схем, например http://rza.cheaz.ru/index.php/6-35kv/bemp-ru/bemp-ru-ol
На практике, проектанты делают проекты с учетом особенностей привязки ячеек и защит к внешнему оборудованию (в идеальном случае, но зачастую это не так), затем пусконаладка и местные релейщики допиливают эти проекты на месте. В результате получается что каждая ячейка КСО (к примеру) имеет свою оригинальную схему подключения, даже если они стоят рядом и однотипные схемы защиты имеют, распиновка совпадать может только по цепям управления выключателем, токовым и напряженческим цепям, и то со своими особенностями. Внутрянка вторичной коммутации КСО также часто не совпадает, к примеру два КСО обрабатывали две разные бригады наладчиков одного ПНУ, а третье КСО другая бригада из друго ПНУ. Причем процессы наладки были разделены не одним годом по времени. В итоге три однотипных КСО, три однотипных защиты, а схемы подключений, разводки, распиновки совпадают только на 30%.
Поэтому существуют исполнительные схемы, с учетом всех внесенных изменений.
Идете к знакомым релейщикам лаборатории РЗиА, просите показать схемы с требуемой Вами защиты и разновидностями АЧР и АРМ.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 01.06.2015 в 23:06.
genao вне форума
Непрочитано 01.06.2015, 23:52
genao
Вот одна из АЧР на КСО
ID:	79894 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	79896 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	79897 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	79900 Нажмите на изображение для увеличения
Геннадий
genao вне форума
Определить тип транзисторов batkin Информация по радиокомпонентам 1 28.03.2010 10:20
Подскажите тип приемопередатчика rays Автоматика и аппаратура связи 3 29.07.2008 17:13
Подскажите тип кнопки SLESH2006 Аудиотехника 6 10.07.2008 12:43
подскажите счетверенный оптотранзистор ESWANT Информация по радиокомпонентам 2 12.09.2007 16:30
Часовой пояс GMT +4, время: 02:31.
