31.05.2015, 23:59
Hantek Dso1202B неадекватная подсветка
Здравствуйте. Может здесь кто подскажет. Имеется Hantek DSO1202B, подсветка экрана живет своей жизнью, то есть после включения экран может светиться то 1 мин то 5 мин а потом потухнуть, может не выключаться очень долго. Бывают случаи что может погаснуть - нажал на любую кнопку он засветился, только приготовился что то измерять он погас. Ну полный п....ц. Бывает что не просто экран гаснет, а выключается полностью прибор. Где то на форумах читал что есть у этих моделей такой косяк, программный косяк. Но как его победить не нашел информации. По идеи необходима рабочая прошивка и объяснение как его перепрошить. Или может есть скрытое сервисное меню, может там есть функция отключения. Если кто подскажет - буду очень благодарен.
01.06.2015, 01:08
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Re: Hantek Dso1202B неадекватная подсветка
здесь официальные прошивки http://www.hantek.com/en/PagesFW_Vzxgj_2.html
здесь тоже от 2014 ... https://onedrive.live.com/?cid=6c60a...HFSU8vNSSCyGVM
здесь прошивки и документация почти ко всем Hantek ... https://onedrive.live.com/?cid=6C60A...HFSU8vNSSCyGVM
Прошиваете с флешки , формат ее в fat32 , в корень диска прошивку , выключаете осциллограф , втыкаете флешку , включаете осцил ... дальше он сам все сделает , вчера 4000 серию прошивал ... нормально ....
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
Последний раз редактировалось elon; 01.06.2015 в 01:13.
01.06.2015, 01:23
Спасибо за ответ.
То есть - беру чистую флешку, проверяю что бы она была в формате fat32, скидываю на флешку прошивку. Выключаю осциллограф , втыкаю флешку , включаю осциллограф, дальше он сам все сделает. Если будет проблема после прошивки, можно как то откатить назад к предыдущей версии?
И еще вопрос. Я правильно понимаю, что проблема с подсветкой экрана это косяк в программе?
Последний раз редактировалось valera_70; 01.06.2015 в 01:28.
01.06.2015, 01:34
Сказал спасибо: 22
можно и обратно но нужна та которая у вас сейчас (на всякий случай) , механизм один и тот же , в общем то система у них устроена с некой защитой , с флешки пишется сначала в буфер внутренний а потом только во внутреннюю память , ошибку ( если что то не так ) как правило выбрасывает до прошивки в основную память . было несколько раз такое
делается просто , выкл осц , вытаскивается флешка , вкл осцил , откат автоматом на старую прошивку ... не факт что прошивка .... может плохой контакт гдето ... вкл. его и потрясите без фанатизма ) если будут какие то неприятности то скорее всего не в прошивке дело ...
Последний раз редактировалось elon; 01.06.2015 в 01:39.
01.06.2015, 01:37
Большое спасибо. Сейчас попробую.
01.06.2015, 03:10
Перед тем как прошить хотел переписать номер версии которая залита в данный момент и нашел кнопку автокалибровки. Думаю ну попробую, нажал, откалибровало, начал листать меню и обнаружил функцию "BL Keep", но раньше не попадалась она мне на глаза и там есть возможность отключить функцию отключения подсветки дисплея. Я не думаю что функция "BL Keep" появилась после автокалибровки, но все же примерно 3 или 4 года искал как с этой бедой справиться, ну не попадалась мне функция "BL Keep".
Так что пока не прошивал. Но все равно спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:36.
