03.06.2015, 20:00
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Re: Цифровая приставка DVB-T2 Oriel 963
Сообщение от Федя-Инженер
"AD не включать" - что это значит?
Этого никто не понимает! Включается/выключается в меню "Настройка аудио", что делает -
Нашёл в Инете, посмотрите http://dvbpro.ru/bb/viewtopic.php?id=191
P.S. А цифру "1" на экране у меня тоже практически не видно
Последний раз редактировалось tim1960; 03.06.2015 в 20:13.
04.06.2015, 22:19
Сказал спасибо: 472
и запись получилась. Формат странный - *.ts
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
04.06.2015, 22:22
Сказал спасибо: 621
Сказали Спасибо 364 раз(а) в 200 сообщении(ях)
Какой размер файла?
04.06.2015, 22:24
Сказал спасибо: 472
ок. 2Г - 2часа
04.06.2015, 22:29
Сказал спасибо: 621
Я бы попробовал "тупо" переименовать расширение в mpg или в mpv и попробовать воспроизвести не компе. Вряд ли приставка "на лету пережимает" MPEG2 в другой формат.
04.06.2015, 22:32
Сказал спасибо: 472
на компе запускал (W7) - пошла (не помню плеер - у меня их 4) , но без навигации. Винда ж сама кодеки нюхает. Хотя и не всегда.
... при случае попробую...
04.06.2015, 23:05
Сказал спасибо: 556
Сказали Спасибо 2,542 раз(а) в 988 сообщении(ях)
Совет нужен от матёрых электронщиков на мелкобытовую тему.
Купил приставку для приёма цифрового эфирного телевидения EXEQ http://www.ozon.ru/context/detail/id/31649741/
Разочаровался.
Во первых ловит 10 каналов , а в городе где я живу 20 обещают. Правда далеко от телецентра. Может поэтому? Тот кто мне рассказывал, что ловит с подобной приставкой вообще без антенны, но живёт в 500 м от телецентра. Может поэтому?
Во вторых. Вроде из тех, что настроились первые 3-5 минут с какими-то остановками изабражения или вообще надписями -"нет сигнала". Потом вроде гладко показывает. Как считаете это явление не брак?
Третье. Греется корпус. на блочке питания написано 5В 2А. А на корпусе написано макс мощность 8 Вт. Я конечно понимаю, что там процессор и прочая нагревающаяся электроника, но по моему очень. Может подобные приставки все должны греться?
Особенно волнует третий пункт. Греется. У них у всех такая странность? Или только мне "повезло"?
"Никто никогда не станет использовать переменный ток"- Т. Эдиссон (1889г.)
Последний раз редактировалось GORLAB; 04.06.2015 в 23:10.
04.06.2015, 23:59
Сказал спасибо: 304
Сообщение от GORLAB
Oriel963 (как у ТС): блок питания внутри, температура корпуса - на 2-3 градусов выше комнатной (проверял рукой) в самой тёплой точке.
Последний раз редактировалось tim1960; 05.06.2015 в 00:07.
05.06.2015, 08:03
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от GORLAB
Те немногие, которые я видел и щупал изнутри - все.
Радиатор проца довольно горячий, а корпус довольно закрытый. (((
Сообщение от GORLAB
Да, это брак.
Брак Вашего антенно-фидерного хозяйства.
05.06.2015, 17:30
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от GORLAB
Греется корпус
Там старинный Mstar MSD7816 греется адово. К тому же не поддерживает AC3/DTS.
Сейчас есть хорошие бюджетные решения на Ali M3821. Холодные и переваривают практически все форматы.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:17.
