05.06.2015, 21:44
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Цифровая приставка DVB-T2 Oriel 963
Сообщение от GORLAB
Во вторых. Вроде из тех, что настроились первые 3-5 минут с какими-то остановками изабражения или вообще надписями -"нет сигнала". Потом вроде гладко показывает. Как считаете это явление не брак?
Думаю,что не брак. У меня DIVISAT. Когда в прошлом году купил приставку и включил очень часто вылетала надпись-"нет сигнала". Думал, что приставка или антенное хозяйство глючит. Но как-то обратил внимание, что "нет сигнала" каждый день появляется в 07.45-07.50 и до 08.05-08.10 приёма нет. А тут с отпуска вышел на работу, а там у двоих приставки куплены и проблемы те-же. И время совпадает.
Сейчас в саратове два мультиплекса работает. На первом "нет сигнала" о-о-очень редко появляется. На втором, недавно включенном, почаще. Видимость на телевышку прямая, удаление км.12-15, качество сигнала-100%.
05.06.2015, 22:03
Сказал спасибо: 556
Сказали Спасибо 2,542 раз(а) в 988 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Те немногие, которые я видел и щупал изнутри - все.
Радиатор проца довольно горячий, а корпус довольно закрытый. (((
И на этом спасибо.
Сообщение от Ан-162
Да, это брак.
Брак Вашего антенно-фидерного хозяйства.
"Грешно смеяться над больными людьми..."(ц)
Т.е. при хорошей антенне всё океюшки должно быть?
"Никто никогда не станет использовать переменный ток"- Т. Эдиссон (1889г.)
05.06.2015, 22:08
Сказал спасибо: 556
Сообщение от Loole
Там старинный Mstar MSD7816 греется адово. К тому же не поддерживает AC3/DTS.
Сейчас есть хорошие бюджетные решения на Ali M3821. Холодные и переваривают практически все форматы.
Спасибо.
Я так понимаю, что это для чтения с флешки специфический формат? Скорее всего он мне не понадобиться, если так. Ну по крайней мере успокоили, что температура корпуса это не брак. Надеюсь пожара она не причинит.
Приставка уже куплена. Первая в жизни. На будущее буду знать какие параметры смотреть.
05.06.2015, 22:18
Сказал спасибо: 556
Сообщение от juri56
Спасибо. Я общался с коллегами по работе. Пришли к выводу такому же , что второй этаж вокруг высоток и удалённость примерно 13 км от телецентра может быть причиной отсутствия стабильного сигнала. Буду антенну искать по магазинам. Но вот нагрев корпуса - тревожит.
05.06.2015, 22:55
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от GORLAB
Да, но не лишне проверить.
Отнести знакомому или родственнику, у которого с Т2 нет проблем, и попробовать свою приставку на месте евойной.
05.06.2015, 23:04
Сказал спасибо: 280
Сказали Спасибо 536 раз(а) в 212 сообщении(ях)
Сначала уровень сигнала проверить нужно. На дистанционке кнопочка есть для этого. Там наверняка сигнал довольно слабый.
05.06.2015, 23:45
Сказал спасибо: 556
Сообщение от sstvov
Хорошо. Поищу. Сейчас нет возможности.
06.06.2015, 15:38
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Сообщение от sstvov
"INFO" --› "INFO" --› "INFO" (3 раза)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо tim1960 за это сообщение:
06.06.2015, 18:47
Сказал спасибо: 556
Сообщение от tim1960
Сегодня попробывал -вообще дальше заставки и меню поиска каналов не показывает. Полный ноль. Сегодня пасмурная погода, плохая антенна и ещё плохие погодные условия. Пошарю в интернете примитивные антеннки из подручных средств.
07.06.2015, 02:19
Сказал спасибо: 556
Ура!!! Проблема решена с помощью самодельной антенны. См. тему Эрудиция и смекалка. Качество приёма 100% на всех 20 транслирующихся в нашем городе каналах. Всем откликнувшимся в форуме интернет-пользователям БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
Сижу смотрю какую-то голливудскую хрень, но с офигительным качеством приёма
Часовой пояс GMT +4, время: 23:19.
