07.06.2015, 02:25
Блок питания tp-link
Нужен совет, знающих людей! На роутере сгорел блок питания 9v 0.6A (родной) Я перепаял провод от него, на блок питания на котором написано, выходн. напр. 4.5-9.5v 0.8A, но тестер на выходе показывает 5.1v , соответственно блок греется, я так понимаю от перезагрузки. Есть у меня блок 10v 0.7A, так вот вопрос. Можно ли использовать данный блок, без ущерба для роутера? За ранее спасибо за совет.
07.06.2015, 02:40
Сказал спасибо: 176
Re: Блок питания tp-link
открой роутер оцени что за питание там внутри
07.06.2015, 10:46
Сказал спасибо: 2,072
fartunaman,
Сообщение от fartunaman
Два диода и конденсатор - будет точно соответствовать. 8,5 Вольт вместо 9.
07.06.2015, 12:24
Вообще интересует, какой разбег в вольтах допустим. Вот допустим роутеру нужно 9v 0.6A если все-таки поставить блок на один вольт больше, не сгорит роутер? Блок который на 10v 0.7A
07.06.2015, 12:37
fartunaman, есть стабилизированные блоки питания и (чаще всего трансформаторные) нестабилизированные. Первая замена - предполагаю был не стабилизированный. И напряжение там гуляло - в два раза. 10 Вольт - роутер (теоретически) должен выдержать, но где гарантия, что там 15-20 не будет?
С Вашими знаниями - помощь возможна только по фотографиям. Фото и вес БП - в студию, плиз.
07.06.2015, 14:28
Первое фото оригинального блока.
Это тот на который я хочу заменить
На этих фото оригинал справа
По весу практически одинаковые, оригинал вроде бы на несколько грамм тяжелее, но не много совсем. Точно вес не скажу.
07.06.2015, 14:34
Я вот сейчас обратил внимание, что там не 10v, а 10w... Это же ватт получается?
07.06.2015, 14:52
Сказал спасибо: 936
То фуфло что промаркировано Fabric - выкинуть в топку , оно и 300 мА не выдержит.
Или восстанавливайте родной - все электролиты(на высокой стороне) +диодный мост+ дроссель+ PWM . Или ищите 9v, 1А
Осторожно , злой кот
Сказали "Спасибо" dosikus
07.06.2015, 14:58
Сказал спасибо: 141
fartunaman,
Прежде чем что-либо делать ...
Необходимо измерить напряжения на блоке питания без подключения 4.5-9.5v 0.8A
Необходимо измерить ток потребления роутера на блоке питания 4.5-9.5v 0.8A
Последний раз редактировалось johanh; 07.06.2015 в 15:00.
07.06.2015, 15:31
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
dosikus, не потянет ТС ремонт. На фото - "беременный" конденсатор фильтра + расколотый дроссель на 470 мкГ рядом с ним. Детали - SMD, на противоположной стороне платы. Что там выгорело - один Бог знает. Так что только вторая половина совета: искать нормальный БП. Что касается БП Fabrique, то я бы не был столь категоричным. Использовать его можно, если домотать трансформатор до нужного напряжения. И снова-таки, это вряд ли подъемно для ТС.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 17:17.
