08.06.2015, 06:02
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Датчик газа
Нездоровая тема. Человек начал спускаться в погреб, почувствовал "край", вовремя очухался и на руках вылез. Знаю немало прецендентов с более печальным исходом.
Вопрос: Кто-то знает наверняка, а не в виде рассуждений, какой именно газ убивает людей в погребе? Можно-ли доступными "датчиками газа" с eBay ситуацию хоть как-то мониторить? P.S. Про "тупо проветрить" я знаю. Хотелось-бы понимания процессов. Фантазии, вроде "это угар, однозначно", или "я знаю точно, потому-что у моего дядьки..." я слушать не стану, заранее извините.
08.06.2015, 06:31
Сказал спасибо: 185
Re: Датчик газа
09.06.2015, 22:40
Сказал спасибо: 6,417
Re: Датчик газа
Сообщение от shindax
Убивает кислород, вернее его маленькая концентрация. Поплохеть может и от большой концентрации СО2 (углекислый газ) 10% и выше. Азот в воздухе почти 80%, но если его будет 90 и больше то можно из погреба не вылезти.
Если в погребе хранится плодово-овощная продукция - то СО2 рулит, кислород и часть азота выработаны, может присутствовать метан (опасен в присутствии кислорода в плане взрывоопасности). Метан тоже не сахар может вызвать удушье при больших концентрациях.
Если в погребе нет плодовоовощной продукции то может скопиться СО2, метан и радон из грунта, хотя кислород присутствует.
Достаточно одного из двух факторов: СО2›10% или О2‹12% чтобы погибнуть. При кислороде О2‹10% через 10минут полный капут.
Геннадий
09.06.2015, 23:44
Сказал спасибо: 415
Сказали Спасибо 1,340 раз(а) в 505 сообщении(ях)
Re: Датчик газа
В земляной погреб может попасть всё что угодно, у меня в кессоне - СО2, батяня принципиально ходил со свечкой, сразу видно, где дышать, а где нет. Я всегда "проветриваю" фанеркой перед спуском. Если обзаведётесь датчиком газа, по идее, перед спуском его не помешало бы проверить, а это может стать проблемой. Ставить стационарно - не рационально. После закладки овощей они какое-то время дышат, высасывая кислород, датчик по осени будет часто срабатывать.
10.06.2015, 02:29
Сказал спасибо: 1,713
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Re: Датчик газа
тем не менее, "тупо проветрить", значительно лучший вариант, чем купить на eBay не аттестованные датчики весьма сомнительного качества и надежности, и хоть как-то мониторить, х.з что, и в каком количестве...
Последний раз редактировалось avt798579; 10.06.2015 в 03:02.
10.06.2015, 07:46
Сказал спасибо: 706
Re: Датчик газа
А вентиляцию не проще сделать в погреб? Ну покажет датчик загазованность, а дальше?
Сказали "Спасибо" Caxaroza
10.06.2015, 09:16
Сказал спасибо: 185
Re: Датчик газа
Сообщение от Caxaroza
а дальше тёщу в погреб!
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо yblod5 за это сообщение:
12.03.2018, 13:37
Сказал спасибо: 16
Re: Датчик газа
Сообщение от yblod5
Добрый ты Надо шоб помучилась
Вообще-то делать погреб без вентиляции - моветон. А если позволяют условия (рядом электричество) то на одну из труб еще и вентилятор надо ставить. И перед посещением погреба на пару минут включать для поступления свежего воздуха.
Датчик загазованности тоже от чего-то запитывать надо.
12.03.2018, 14:27
Сказал спасибо: 435
Re: Датчик газа
Если в погребе есть печка, стационарная или переносная, то еще опасен угарный газ (CO). Он именно ядовит. Концентрация 0.1% приводит к смерти в течение часа, 1.2% - в течение 3 минут.
14.03.2018, 13:36
Сказал спасибо: 16
Re: Датчик газа
Сообщение от genao
Метан скапливаться не будет. Он легче воздуха, и когда откроеш крышку или дверь погреба - выйдет наружу. Из википедии:
"Физиологическое действие
Метан является самым физиологически безвредным газом в гомологическом ряду парафиновых углеводородов. Физиологическое действие метан не оказывает и неядовит (из-за малой растворимости метана в воде и плазме крови и присущей парафинам химической инертности). Погибнуть человеку в воздухе с высокой концентрацией метана можно только от недостатка кислорода в воздухе. Так, при содержании в воздухе 25—30 % метана появляются первые признаки удушья (учащение пульса, увеличение объёма дыхания, нарушение координации тонких мышечных движений и т. д.). Более высокие концентрации метана в воздухе вызывают у человека кислородное голодание — головную боль, одышку, — симптомы, характерные для горной болезни.
Так как метан легче воздуха, он не скапливается в проветриваемых подземных сооружениях. Поэтому случаи гибели людей от удушья при вдыхания смеси метана с воздухом весьма редки."
Основную опасность представляет углекислый газ, он тяжелее воздуха и без вентиляции будет накапливаться в погребе.
Последний раз редактировалось Storag; 14.03.2018 в 13:39.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:24.
