16.06.2015, 04:57
Re: Как заставить грузиться одноплатник с флешки?
Тут еще шальная мысль пробежала, если с данной SoC у нас проблемы, в части flash-памяти, производительности, линукса и тд - не проще ли будет попытаться провести распиновку коннектора (что соединяет платы plc-модема и SoC, 24-пиновый, справа на плате) и подключить туда что-нибудь аналогичное той же raspberry pi?
Судя по обрывкам документации модем подключается не по i2c, а по SPI. А проблем с его поддержкой у малинки, как я понимаю нет. Начальство такой вариант приняло.
17.06.2015, 16:00
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Хм, вы собрались все одноплатники на малинку заменить? Я правильно понял?
Поделюсь соображениями. Поюзал я годик малинку. Заоблачных задач не ставил. Торентокачалку делал, медиасервер, тор-сервер. В конце концов остановился на распбиан - дебиан по малиновски. Бросил ее возле роутера. Работала сутками. Мне не понравилось, что периодически малинка падала. Просто переставала отвечать по ssh. Монитор я не подключал, поэтому в чем дело так и не разобрался. Особенно часто сей глюк проявлялся при исчезновении напряжения. Я просто восстанавливался с последнего удачного образа, все данные на флешке. Обновлялся, качал новые сборки. Лаги продолжались. Последняя сборка прекратила все мои мучения. Два месяца без перезаливки. Электрики опять отключали напряжение. Малинка загрузилась и продолжает работать.
Теперь по поводу загрузки. У малинки есть перечень карт памяти с отзывами о работоспособности. Я выбрал карту памяти из этого списка. Нареканий к ней нет. А вот по флешкам информации нет. Покупая карту памяти вы хотя-бы видите ее скорость работы. У меня класс 10. А флешки? Кот в мешке? Возможно ваши одноплатники глючат из-за несовместимости карт памяти. И да, флешку я поменял. При активной работе в качестве торентокачалки флешка грелась и глючила. Поставил того же производителя меньшего размера - пашет. Поэтому я традиционно гружусь с карты памяти. Очень удобно. На флешку переходить не буду.
17.06.2015, 17:18
Сказал спасибо: 130
Потянуло вас на индийский самопал.Есть-же например http://www.matritca.ru/ ( учился там. есть сертификат). Выверенное отлаженное железо, нормальный неглюкавый софт, нормальная техподдержка. Есть и другие производители ...
Рекомендации: ставьте в качестве концентратора Moxa V2401 ( или V2402) + PLC модем нормального производителя. И будет вам счастье.
Плюсы:
1) мелкая коробка без дыр с пассивным охлаждением. Не требует обслуживания, грязь/пыль/тараканы в потроха не попадают. Поставил и забыл.Надежная.
2) Нормальный SDK и документация в комплекте.
3) без проблем ставится Linux, Windows CE 6.0 или Windows Embedded Standard 2009. Штатно ставится, без танцев с бубном. И довольно шустро.
4) возможность подключить монитор, клаву и мыш. Для отладки - незаменимо. Хотя обычно RDP рулит.
Ставил такие много в Рязанской, Нижегородской, мари-Эл и Удмуртии. Для нужд телемеханники.
Я что-то сильно сомневаюсь, что на подстанцию разрешат ставить самопал на базе малинки. Во первых условия эксплуатации там не сильно комфортные, во-вторых ставить самопал на коммерческий учет - очень плохая идея. .
Последний раз редактировалось DanilinSA; 17.06.2015 в 17:27.
17.06.2015, 18:34
Сказал спасибо: 47
DanilinSA, убили наповал! Цену забыли озвучить! Ясно же написано: 500-600 устройств планируется.
17.06.2015, 22:43
Сказал спасибо: 130
Кроилово ведет к попадалову.
Бюджет озвучен небыл.
500-600 устройств - это по прикидкам уже не РЭС а уровнем выше. Совсем денег нет?
В аналогичных вариантах всегда выбирал числом поменее но качеством получше. И так постепенно поэтапно проводил модернизацию. А принцип "ценой поменее - числом поболее" ... сам сейчас будешь расхлебывать.
Значит бум пробовать реанимировать эту хрень.
1) Найди на плате JTAG. Должен быть. Для программирования. Ибо снимать флеш каждый раз для прошивки при ошибках - плата долго не проживет.
2) Купите Developer Board на базе этого проца. И отдайте прогерам. Пусть играются. Заодно изучите проц. Режимы, загрузки и т.д.
3) Четко скажите - это коммерческий учет?
18.06.2015, 11:06
DanilinSA
Полностью поддерживаю, да руководство нет
Первым делом было предложено отказаться от тех граблей(Софт учета и опроса - тоже дикий самопал, раскидан по 7 linux-серверам, тут и centos\debian\ubuntu\ubuntu server\opensuse, тут и postgresql, mysql, ibm db2, и еще много классных штук, вроде rabbitmq, своих скриптов на python 2.7, python 3, java, bash......в общем тот еще ад, трэш и содомия) и барахла, что установлено и перейти на матрицу\энергосферу, с адаптацией их концентраторов под наши счетчики. Выставили ценник под 10млн только за доработку и начальство сказало - думаем сами, что сделать с текущим добром. По бюджету - Уложиться надо в 50-70 евро на 1 концентратор(это прям потолок), без учета стоимости разработки ПО для опроса счетчиков по PLC, но там тоже не ахти деньги.
Оборудование серверное - навороченные netapp'ы, dell'ы, cisco, juniper, hp. Все настроено так же на от...ись, к примеру полки и сервера по 1gbit iscsi подключены....вот...
И да, это коммерческий учет, хотя и "опытная эксплуатация".
Софт по большей части закрытый, без исходников. Поэтому и было принято решение постепенно отказаться от этого добра. Ах да, потрачено было очень много денег, вот прям много, для такого качества
Понимаю, что малинка это из разряда индуского добра, и это не самый правильный вариант. Однако на нее подталкивают ошибки CRC флэш памяти в логах и рандомные зависания концентраторов, а так же необходимость использовать только родные 3g модемы, которые 220 евро стоят и выходят из строя с завидной регулярностью. Распаивать usb-хаб на плате считаю еще большими костылями слотов под microsd нет, usb всего 1
Да кстати, особенно доставляет тот факт, что данную SoC и плату питания с PLC-модемом соединяет вот такая прикольная гребенка Корпус не экранирован, устанавливается концентратор как правило на стене внутри помещения подстанции...кхе-кхе
Последний раз редактировалось Hell-Fosa; 18.06.2015 в 12:31.
18.06.2015, 15:06
Сказал спасибо: 130
Все перерыл - вот самое дешевое из наличия. http://5sgroup.ru/list_products.php?...0837&type=comp
Походу с использованием готового компа для концентратора по любому мимо сметы пролетаем.
Плюс крайне необходимо что-то типа "IMX25PDK: i.MX25 Product Development Kit" для написания, отладки и обкатки написанного для концентратора софта и прошивки. А это около 1000 баксов. Блин ... Засада ...
Последний раз редактировалось DanilinSA; 18.06.2015 в 15:20.
18.06.2015, 16:16
Сказал спасибо: 47
Сообщение от Hell-Fosa
Какое интересное мнение. Не поясните?
Мое мнение - малинка достаточно надежна. Есть желание - засунете в герметичный корпус. В 50-70 баксов укладывается. Производительность чуть ли не вдвое выше за половину стоимости вашего eBOXa. И не забудьте: малинка - UK, eBOX - китай.
18.06.2015, 17:13
Сказал спасибо: 130
Айфон то-же в Китае делают. Так что это не показатель.
На самом деле там целый комплекс проблем.
Смотри: у них коммерческий учет. Знаешь что это означает? АИИС КУЭ обязательно должна быть сертифицирована и внесена в государственный реестр средств измерений. Они это смогут?
Максимум - у них будет система технического контроля. Есть куча нюансов, игнорируя которые можно так влететь ...
18.06.2015, 18:40
Сказал спасибо: 47
DanilinSA, коммерческий учет. Но я не понял, какие именно средства измерений применяются. Стоит прибор. Поверенный, сертифицированный. С него считываются показания и передаются. Где криминал? Недостаточно информации.
А при желании все можно сертифицировать.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:48.
