11.06.2015, 05:12
Сказал спасибо: 8
Нет нуля в my65 на пределе 200 ом
MY-65 Нет нуля на пределе 200 ом. Пересмотрел всё что можно при закорачивании гнёзд щупов накоротко покозания 0010 заменил ic8-ничего
11.06.2015, 06:40
Re: Нет нуля в my65 на пределе 200 ом
Замени провода щупов и контакты на сверхпроводники, тогда будет 0000
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
11.06.2015, 07:10
Сказал спасибо: 13
11.06.2015, 08:35
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 596 раз(а) в 361 сообщении(ях)
Сообщение от touchmetouch
И не лень было менять м/с?
Но прежде чем менять, надо было бы в паспорт заглянуть, в раздел, где написано про точность
ИМХО, это нормально. У меня также. Сверхпроводники, действительно, должны помочь
Перед измерением закорачиваешь щупы накоротко, смотришь показания, потом меряешь, и вычитаешь "нулевые" показания.
Сказали "Спасибо" pambaru
11.06.2015, 10:07
Пора уже установку нуля примастыривать.
В стрелочных ручку повертел и вычитать ничего не надо.
11.06.2015, 12:14
Сказал спасибо: 13
Сообщение от croma
а в хороших аппаратах есть пымпочка "относительное измерение" замыкаешь щупы и тыкаешь пымпочку, прибор запоминает сопротивление и измеряет относительно него ... и щупы в хороших аппаратах 0,1-0,2 Ом
12.06.2015, 07:21
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 822 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Ремонтируйте переключатель (загрязнены контакты, ослаблен пружинящий контакт). Проверить паянные соединения не на глаз, а пропайкой контактов припоем.
Сказали "Спасибо" kreking
13.06.2015, 07:00
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Покрути переключатель много,много раз›уменьшится.
С уважением,Сергей.
14.06.2015, 11:01
Сказал спасибо: 170
Сообщение от vrybel
спасибо за совет
Это помогает, да и не каждый раз, и только на время
27.09.2015, 09:18
Сказал спасибо: 8
Привет всем я давно не заходил сюда! Прочитал все ответы. Всё что вы писали это я сделал до того как написал эту тему. Мало того я запаял проводом 1 мм накоротко в место щупов и нуля нет. Спасибо за разговор! Я грешу на опорное напряжение, но прочитав что так должно якобы быть. Я лично не согласен так как при покупке его был ноль но недолго. Где регулятор нуля как он нулируется?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:42.
