13.06.2015, 10:42
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Пассивный корректор коэффициента мощности
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, рассчитать пассивный ККМ: ни гугл ни яндех не помогли.
13.06.2015, 11:05
Сказал спасибо: 286
Re: Пассивный корректор коэффициента мощности
Тоесть COS Фи ? Чтоб энергетики не ревели ?
Уточните
13.06.2015, 11:35
Сказал спасибо: 55
Сообщение от OakRidge
Уточните
Ну да, требуется cos ~ 0,95. Как рассчитать - не могу найти методику, хотя раньше точно натыкался на нее.
13.06.2015, 12:54
Сказал спасибо: 176
пассивный не даст 0,95
13.06.2015, 13:12
Сказал спасибо: 2,912
Сообщение от FLAGG
А чего там считать-то? Я-бы переместил R1 в цепь переменки и сделал его NTC термистором, как в компьютерных БП. И всё.
Была длинная тема в "Источники питания и свет"(?) про освещение винного погреба(?) и перегрузку проводки энергосберегайками. Там я впервые увидел такую реализацию выпрямителя, только вот найти не могу что-то. Может там и теория была.
Сообщение от индюк
А сколько? Тут же - похитрее простого выпрямителя с "огурцами".
13.06.2015, 17:36
Сказал спасибо: 55
Сообщение от индюк
Возможно. Методом тыка я получил 0,94. Хотелось бы не тыкаться, а рассчитывать.
13.06.2015, 17:48
Сказал спасибо: 176
Сообщение от FLAGG
вообще неплохо бы расписать от и до что вы там делаете
какая нагрузка? диодный мост, мотор или еще чего?
мошт у вас изначально он 0,85. тогда да
а если он у вас 0,6 например?
почему не применить активный вообще? это все лишь несложный ибп на микросхеме полевике и дросселе.
и то - оно работает до 600 ватт. дальше дросель надо с голову размером
если нагрузка на сеть = ибп с диодным мостом то к будет сильно зависеть от нагрузки. как с этим пассивный справится?
13.06.2015, 17:54
Сказал спасибо: 170
FLAGG,
Что же тут так мудренного
Считаем, что конденсаторы должны питать нагрузку в течении 5 миллисекунд, при этом напряжение на нагрузке снизится на величину dU. (dU принимаем 10% от пикового значения или меньше, иначе электролиты будут греться. ) Значит-
C= ( I *0.005 ) / dU
Поскольку нагрузку питают два одинаковых конденсатора, полученную величину делим на два.
Резистор выбираем исходя из максимально допустимого зарядного тока, но по возможности в меньшую сторону.
Диоды- элементарно. Вроде все.
PS. Коэффициент мощности ( не cos fi )- для данной схемы практически постоянен , он несколько повысится, если уменьшить емкость конденсаторов, но на нагрузке будут провалы напряжения и электролиты для такого режима непригодны. Если Вы получили величину 0,94- то это очень точно согласуется с теорией
Последний раз редактировалось vidask; 13.06.2015 в 17:59.
13.06.2015, 18:39
Сказал спасибо: 55
Сообщение от индюк
Девайс - светодиодный светильник 12 Вт на мс 2833. Без корректора КМ ~0,5.
13.06.2015, 18:42
Сказал спасибо: 55
Сообщение от vidask
Вот в это и уперся: при 200 ом cos = 0,92, при 270 омах - 0.94.
Почему?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:30.
