16.06.2015, 17:21
Pic18f4550 c USB и внешним питанием
Привет всем, т.к. я никогда не делал схемы с 2мя источниками питания - хочу воззвать к Вашему опыту. В общем задача очень простая - у меня будет некая схемка на Pic18f4550 - питаться все это будет от внешнего комп. БП на 400вт(а то и больше). Нужно управлять этой канителью с компа по юсб(full speed).
Пересмотрел кучу статей, но в 90% случаев схемы запитываются от usb - соответсвенно там все ок. В остальных просто земли usb и внешнего источника соединяют и усе. Как-то боизно все это - по двум концам usb кабеля - 2 мощных БП - не прилетит ничего там случаем?? И если прилетит как защититься?
Правда я делал одну платку с USB, но питалась она от самого порта - так вот - даже там я ставил некую деталюху(PRTR5V0U2X) от статики(мне тогда друган её посоветовал). А в схемах которых полным полно в инете ничего нет... Странно... Неужели Пики прям такие дубовые, что их ничего не пробъет?
В общем хотелось бы схемку, как можно более безопасного, подключения юсб к ПИКУ c питанием НЕ от USB.
16.06.2015, 18:00
Сказал спасибо: 70
Re: Pic18f4550 c USB и внешним питанием
Защитить линии данных ввода вывода USB?
Можно использовать стабилитроны и самовосстанавливающиеся предохранители.
Или за место стабилитронов взять диоды защитные.
Есть ещё варисторы но не знаю подойдут ли для этой цели.
Есть ещё Цифровой изолятор интерфейсов.
Последний раз редактировалось vavan1983; 16.06.2015 в 18:02.
16.06.2015, 18:01
Сказал спасибо: 621
Сказали Спасибо 364 раз(а) в 200 сообщении(ях)
fsmoke, Документацию на контроллер читать не пробовали /стр. 188/?
Для защиты входов можно взять, к примеру, PJSRV05W-4GDW
Последний раз редактировалось Albert_V; 16.06.2015 в 18:13.
16.06.2015, 18:21
Сообщение от Albert_V
Пробовал, но не всю
И что я должен там увидеть - на 188 странице продолжение регистров USB. Ладно, допустим Вы ошиблись и имели ввиду 189 страницу - а именно пункт 17.10.4 POWER: Вольный перевод: "Девайсы могут быть запитаны извне или по шине. Самозапитываемые устройства берут питание от внешнего блока, а те устройства, которые питаются по шине должны брать питание шины" - Капитан очевидность на 190 стр. идет продолжение про 100 и 500ма по usb - и на это все - далее описание дескриптеров юсб итд итп.
Ткните носом - что я такого пропустил на заветной 188 странице?
16.06.2015, 18:23
Сообщение от vavan1983
А схемки есть? Наверняка в мире существуют уже обще принятые схемотехнические решения на этот счет - хотелось бы графику - сам я все равно это не нарисую )
16.06.2015, 18:27
А все пардон ступил - 188 это по пдфке, а не по нумерации документа... читаю
19.06.2015, 12:26
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Не очень понятно, что именно требуется. Если нужна просто гальваническая развязка, то можно поиспользовать любой USB-USART преобразователь и отвязать девайс от компьютера оптопарами, тогда можно делать устройство на любом МК с USART-ом. Есть готовые микросхемы для гальваноразвязки USB, но они дорогие. Информации мало. Какой будет USB-класс, какая будет скорость обмена и.т.д.
20.06.2015, 00:26
Сказал спасибо: 70
Да нечего тут обсуждать.
Приём передача и общая минусовая.
И запитывай МК от любого стабилизированного источника питания.
Если в МК напруга прыгнет то МК сгорит. Если в ПК то ПК сгорит.
Тут в любом случаи не допустимо привышение напруги на обоих сторонах.
20.06.2015, 11:47
Сообщение от fsmoke
годится только для неответственных применений - помехи и безответственность долбософта тому причина. примеры и методы борьбы найдете в сети
Да нечего тут обсуждать. Приём передача и общая минусовая. И запитывай МК от любого стабилизированного источника питания
только не забывать, что БП импульсный
Сообщение от fsmoke
что влечет за собой методику включения/выключения юсб - только при выключенном БП с разрывом обоих питающих проводов 220в. почему - изучите схему и почему корпус ИИП (связан со вторичками) бьет током
24.06.2015, 07:34
Сообщение от jump
Спорное утверждение. На производстве использовали Siemens-овский USB-переходник для связи PC с ПЛК S7-300 при управлении последним автоматизированной линией, с возможностью интерактивного вмешательства. Всё работало, как часы. Для связи с ПЛК Mitsubishi уже сам делал переходник USB-RS422 на TUSB3410 от TI, тоже проблем не было. Так-что, как всегда, краеугольный камень в подобных разработках - квалификация разработчика, качество разработки и исполнения. По теме я нечто подобное делал так: Плата с МК на основе того-же PIC18F4550, была запитана и управлялась от USB, но принимала внешние воздействия и управляла периферией через оптроны, чем оптроны там управляли, уже неважно. IMHO, проблема надумана и решается достаточно просто.
Последний раз редактировалось shindax; 24.06.2015 в 07:43.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:41.
