08.12.2008, 09:56
LabVIEW + Atmega8
Здравствуйте! Вот нарыл такую программку как LabVIEW. Программа для создания виртуальных приборов для ПК. В ней есть возможность работать через СОМ-порт с внешними устройствами. Кто-нибудь пробовал работать с этой программой и возможно ли состыковать атмегу для работы в паре с этой программой?
08.12.2008, 10:39
Сказал спасибо: 330
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Подскажите, а где Вы ее откопали? Я давно её ищу. А я Вам подскажу с литературой по этой программе.
08.12.2008, 17:41
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Re: LabVIEW + Atmega8
Сообщение от Master-rza
Состыковать мона все что угодно. У меня работал PIC18F452 на 115200.
LabView в инете как грязи.
08.12.2008, 19:34
каким образом? Можно поподробнее?
08.12.2008, 19:48
Сказал спасибо: 694
Непонятный вопрос. По описанию конечно. Это свободно программируемая система. Какой протокол хотите такой и реализуете. Ограничений нет ваще. Так что RTFM быстрее будет. Или решили повторить мою конструкцию?
Да и в инете примеров хватает.
09.12.2008, 00:45
LabView прекрасная графическая среда программирования. Она имеет дополнительные модули для программирования сигнальных процессоров и
LabVIEW Embedded Development Module (модуль для программирования встраиваемых микропроцессоров) http://digital.ni.com/worldwide/russ...3004EFD84#fpga
Программировать 8 разряд м/п пока в ней не представляется возможным.
09.12.2008, 05:10
А где можно посмотреть вашу конструкцию? Повторять не буду, но для ознакомления можно было-бы поразбираться.
09.12.2008, 09:21
Сказал спасибо: 694
Я ее никуда не выкладывал по причине того что LabView использовался исключительно "для проверить возможность", а дальше юзал VB.
Впочем, выкладывал где-то, но без Лабвью, щас трудно вспомнить, но где то здесь. Типа 3х фазный оосциллограф. Да что вы на этом зациклились. В Лабвью есть прекрасные примеры работы с СОМ портом.
09.12.2008, 13:41
Сказал спасибо: 6
Очень подробно работа с СОМ портом описана в книге
Р. Ш. Загидулин LavView в исследованиях и разработках
Среда очень простая, можно освоить за 1-2 дня с нуля. При работе с ней невозникало никаких проблем с портом, но после переноса скомпилированой программы на другой комп (где нет лабвью) порты необнаруживались. Вышел из положения скачав специальный драйвер NI serial с офф. сайта.
Мне приходилось работать в этой среде 1 раз. Пришлось поверхностно освоить сделать работу и забыть. Вот мои файлы, некоторые удачные, а некоторые вобще неудались. Но несколько способов чтения записи в порт там есть.
http://rapidshare.com/files/171698563/ni.zip.html
Часовой пояс GMT +4, время: 20:30.
