24.06.2015, 17:08
Сказал спасибо: 529
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Управление активной нагрузкой симистором
Имеется сушильная камера. ТЭНы соединены звездой, управляются симисторами. Фазы через автоматы и симисторы подаются на ТЭНы. С недавнего времени стали часто пробиваться тиристоры, предположительно из-за замыканий нагрузки на корпус. Автоматы срабатывать не успевают, защищают только от пожара.
В чем принципиальная разница, если нагрузку включить до симистора, а симисторы , звездой на ноль?
ИМХО в этом случае, замыкание в нагрузке вызовет срабатывание автомата, симисторы останутся целы.
Понятно, безопасность, но ведь и симистор это не видимый разрыв цепи...
24.06.2015, 19:20
Сказал спасибо: 141
Re: Управление активной нагрузкой симистором
AlexPol, если замыкание в нагрузке на землю ...
Надо менять нагрузку.
Перестановка , возможно , благоприятно скажется на симисторах ...
Но может возникнуть ситуация когда из-за замыкания на землю
симистор окажется отключенным и продолжится незапланированный
нагрев объекта ....
24.06.2015, 20:48
Сказал спасибо: 6,418
Токовые реле на герконе РТГ-01010 УЗ, есть на 1000А, регулировка 500-2000А производитель http://www.eds-perm.ru/nizkovoltnaya-apparatura/
Такие поставить на каждую фазу, контакты запараллелить и на четыре (впараллель или последовательно) катушки герконовых реле, с одного реле контакт самоподхвата впаралель контактам токовых герконов, с оставшихся трех по контакту на запрет формирования импульсов управления симисторов фаз.
Быстродействующая защита по управлению спасает симисторы.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 24.06.2015 в 21:08.
24.06.2015, 23:45
Сказал спасибо: 170
AlexPol,
идея хорошая. Но, как уже заметили, если ТЭН пробьет на корпус, он продолжит нагреваться. Принципиально важно, в каком месте пробьет- если близко к "фазному" выводу ТЭНа, то все хорошо, сработает автомат. Эсли близко к "нулевому" выводу, тогда ТЭН продолжит бесконтрольный нагрев.Но, возможно, в аппаратуре управления предусмотрен сигнал аварийного превышения заданной температуры?
Так или иначе, Ваша мысль о переделке верна
25.06.2015, 00:15
Сказал спасибо: 2,071
TN-C-S?
Вообще, есть такой класс приборов, как мегаомметры.
В промцехах бывают такие помехи, что мама не горюй. Сам наблюдал иголки на синусоиде в 700-800 Вольт.
Управляющий сигнал на тиристор должен быть чётким. При недостаточном (по времени, по току) сигнале управления - работать симисторы будут, но не долго.
25.06.2015, 00:35
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
вообще правило хорошего тона для симисторов применять не автомат ,а ультрафаст предохранитель .
25.06.2015, 01:20
Сказал спасибо: 176
а почему контакторы тупо нельзя поставить???????
25.06.2015, 01:34
Сказал спасибо: 105
ну обычно ставят контакторы для запуска так сказать схемы (подачи питания на шкаф (с управлением по аварийному перегреву)0),а вот тиристоры(симисторы )для регулировки нагрева(контактор не подходит обычно не по времени не по надежности.
25.06.2015, 02:41
Вставлю свои пять копеек. Автор темы не четко описал что у yего установлено - симисторы или тиристоры. По моему мнению для таких схем надо ставить тиристоры - два в параллель встречно. Дальше - Какие токи в нагрузке? Какой способ управления и какой прибор управляет? Какие тиристоры/симисторы стояли и какие ставите при замене? Для начала это самые первые вопросы от которых зависит работа всей системы. Герконовый датчик что предлагали он для постоянного тока и даже на постоянном токе они работают не долго, необходимо постоянно их подстраивать. Простой автомат и не будет успевать отключать нагрузку при КЗ, правильно писали что необходимо ставить ультра быстрые предохранители для защиты полупроводников. А датчик тока для контроля макс. тока установить необходимо, так как если ставить ультра быстрые предохранители, то их стоимость сравнима с ценой тиристоров. Тиристоры/симисторы должны стоять перед нагрузкой, это однозначно. Снаберные цепи должны стоять тоже обязательно.
25.06.2015, 07:52
Сказал спасибо: 472
а конструктивно исключить замыкание ТЭНов на корпус - не судьба?...
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:34.
