26.06.2015, 01:54
Сказал спасибо: 123
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Ремонт инвертора Aiken Weld MWD 180/5.4
Принесли подопытного: Aiken Weld MWD 180/5.4 с диагнозом - "не варит".
Вскрытие показало - тихо умерли три силовых ключа (K30N60HS) и выгорело сопротивление 47ом 10вт.
Больше неисправных деталей не нашел (или плохо искал...).
Схема вроде подходит от asi-180-200.
Единственное смущает - сопротивление между XF+ и XF- составляет 0,05 ома...
Прошу помощи в поиске причины смерти транзисторов...
Спасибо!
26.06.2015, 07:41
Сказал спасибо: 706
Re: Ремонт инвертора Aiken Weld MWD 180/5.4
Если 005 ома то где-то кз - звоните дальше, или нагрузка подключена? (трансформатор)
Последний раз редактировалось Caxaroza; 26.06.2015 в 07:46.
26.06.2015, 09:43
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Сообщение от Olegsan69
это первичка силового транса - там 18020 витков жирного провода
отпаять два белых провода сначала!!!
26.06.2015, 10:32
Сказал спасибо: 706
индюк, Наверное 18 витков?
26.06.2015, 11:40
Сказал спасибо: 188
Сообщение от Caxaroza
да. описочка чото вышла.
имелось виду 18-20
26.06.2015, 23:02
Сказал спасибо: 123
Так и есть... Отпаял провод и померил первичку - 0,05ом... Наверное так и должно быть при 18-20 витках и такой толщине...
Без первички сопротивление между XF+ и XF- составляет сотни килоом (точно измерять не стал).
27.06.2015, 10:05
Сказал спасибо: 706
Сквозняк дунул чрез транзисторы, а осциллограф есть у вас?
27.06.2015, 13:24
Сказал спасибо: 123
Hantek Usb-осциллограф... Другого нет...
27.06.2015, 22:43
Сказал спасибо: 4,687
Да нет, это не сквозняк.
Как правило - это банальный перегрев.
Очень часто из-за плохой протяжки прижимов транзисторов.
Так говорит мой опыт ремонта инверторов.
Если, конечно, под 380 не попал или стружку карлсоном не затянуло.
Меняйте неисправные элементы и включайте сеть через лампочку 500W.
27.06.2015, 23:39
Сказал спасибо: 188
да?))) нарисуйте по схеме прям - как там сквозняк пойдет!! это ж косой полумост
Часовой пояс GMT +4, время: 12:19.
