13.07.2015, 11:01
Сказал спасибо: 213
Сказали Спасибо 166 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Re: Ремонт инвертора Aiken Weld MWD 180/5.4
Сообщение от Olegsan69
Перед запуском ещё раз проверил два NF950G и две тройки STTH6003CW...
Включаю через лампу...
Результат - тихо умерли два ключа (лампочка после включения пару секунд горела "вполнакала", затем резко вспыхнула и ...)
А VD5, VD6 (MURxxxx) проверил? Они на одном радиаторе сидят с транзисторами, поэтому один из них должен быть изолирован.
13.07.2015, 20:13
Сказал спасибо: 123
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от andron007
Да, всё верно - один изолирован, на общем радиаторе, только они не MURxxx, а NF950G. Проверены с отпайкой одной ноги...
13.07.2015, 20:31
Сказал спасибо: 205
Сказали Спасибо 143 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Ниже долна быть еще одна надпись U860. Это и есть MUR860.
14.07.2015, 00:52
Вот поэтому лампу включайте после электролитов ( между литами и IGBT)
15.07.2015, 00:07
Сказал спасибо: 123
Сообщение от slavyann
А вот этого я не знал! Спасибо! Попробую...
15.07.2015, 00:10
Сказал спасибо: 123
Сообщение от aldemar60
Ниже должна быть еще одна надпись U860. Это и есть MUR860.
Верно, ниже есть надпись - U1560...
28.06.2019, 09:50
Всем привет! Тема подглохла, однако, у меня такая же история как у ТС. Осциллки я на фото не снимал, однако при подключении СТ через 1кВт лампу, она начинает тихо светиться. Снял осциллы на ней. Пила с разбросом +/-50В симметрично относительно 0. Ток ХХ СТ получается около 6-7А.
Разобрал транс. Там 12В первички, 4 вторички. ЕЕ70 тело. Индуктивность всего этого добра около 400 мкГн.
Мои мысли - деградировал транс, поэтому он влетает в насыщение на таких (уже) токах.
К сравнению, на иных кЕтайцах индуктивность первички - 1200-2000мкГн.
Инфы об этом аппарате в нете мало. Видимо уже снесли все в мусорку, где им и место
В мыслях подключить к нему иной транс и посмотреть.
28.06.2019, 17:29
Сказал спасибо: 75
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Сообщение от radionuclidov
Раз так легко разобрался значит пропитки, о вакуумной даже молчу, вообще не было, лаком сверху пшикнули и все, прямой путь к межвитковому, пробную обмотку намотать не пробовали.
29.06.2019, 10:39
Сообщение от olegators68
Да. Я его прям на аппарате разобрал. Вытащил феррит без выпайки. Примерно прикинул витки. 12/4. Намотал пробную. Получил около 400 мкГн.
Поменял трансформатор. Теперь лампочка на 40 Вт еле светится. Думаю завтра буду пробовать варить, когда силикон просохнет.
Меня просто терзают сомнения. А вдруг так и было задумано?
Хотя, когда первый раз ставил новые ключи, я замерял индуктивность. Прибор показал около 1000. Потом я его включил. Он поработал чуть, все было хорошо. А бахнул он у меня при попытке включить второй раз, уже в собранном состоянии. Вот после этого прибор показал уже 400 мкГн
Последний раз редактировалось radionuclidov; 29.06.2019 в 10:42.
29.06.2019, 14:50
Сказал спасибо: 75
Именно так, "дежурка", транс вообще на колене мотался ощущение, ну какаачество лака, ПЕЛ, ПЕВ им вообще технологию не дали.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:04.
