Proteus, KiCAD и другие ECAD Разработчик так или иначе сталкивается с системами автоматизированного проектирования. Данный раздел - по САПР.
Непрочитано 29.06.2015, 15:10
void F()
Сказал спасибо: 7
void F() на пути к лучшему
По умолчанию Altium - ошибка с шинами при переводе на ПП
Добрый день!
Бьюсь с одной и той же проблемой. Имеется иерархический проект с шинами и жгутами. В многих листах проходят шины с одинаковыми названиями, типа D[11..0] или A[11..0].
После компиляции все соединения выполнены верно, но при процедуре Update PCB вылезают ряд ошибок в этих местах:
Почему Altium не добавил к ним префиксы/суффиксы листа или подобного? Почему цепи 1.2V он сделал с суффиксами из-за того, что они дублируются, а шины благополучно оставил?
Я конечно могу сделать каждой чертовой цепи свое уникальное название, но в таком случае схемы будут очень сложно восприниматься из-за обили префиксов и т.п.
Миниатюры:
void F() вне форума
Непрочитано 29.06.2015, 15:20
Easyrider83
Аватар для Easyrider83
Сказал спасибо: 918
Easyrider83 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Altium - ошибка с шинами при переводе на ПП
В свойствах проекта включите жесткую иерархию на сигнальные линии.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 29.06.2015, 15:25
void F()
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Easyrider83 Посмотреть сообщение
Результат тот же.
void F() вне форума
Непрочитано 29.06.2015, 15:35
Easyrider83
Сказал спасибо: 918
Ну вообще-то альтиум прав. Каждая шина должна иметь свое уникальное название.
Непрочитано 29.06.2015, 19:49
void F()
Сказал спасибо: 7
Он прав ровно на столько же, насколько не прав.
Зачем в таком случае нужны листы и их символы, иерархия, тем более опция "Strict Hierarchical". Противоречивая опция.
void F() вне форума
Непрочитано 29.06.2015, 20:29
void F()
Сказал спасибо: 7
Переименовал шины - проблемы исчезли, ценой читаемости схем.
PS: Заметил особенность, что если вместо шин использовать просто много линий, то Altium - как и полагается - добавляет суффикс листа.
Может отключить генерацию классов для шин?
void F() вне форума
Непрочитано 18.08.2015, 12:41
_Master
Аватар для _Master
_Master на пути к лучшему
Немного юзал Protel DXP. То же самое было. У Altium такое бывает. В одном проекте уникальное название помогло, а в другом нет. Это он еще про глобальные параметры не спросил. Попробуйте все проводники на NetLabel1 и т.д.
Всем привет от меня.
Последний раз редактировалось _Master; 20.08.2015 в 06:48.
_Master вне форума
Метки
altium designer, pcb
Бортовой комп (почти) теперь и у меня (+) kd_Rash Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 79 11.08.2011 14:23
Микроконтроллер и управление асинхронным двигателем shum_inc Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 144 07.09.2010 14:09
Почему происходнит ошибка при прошивке? greafuger Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 29.03.2008 21:48
[Решено] Сборник перлов любителей кабельщины mikesmith Отвлекитесь, эмбеддеры! 135 14.08.2007 15:49
Ошибка при открытии примера в WinAVR. graham Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 20.03.2006 17:31
Часовой пояс GMT +4, время: 14:43.
