Сообщение от Kabron
Так м.б. сменить модем?
Сообщение от Kabron
Дело в том что модем находится на плате, на которой блок питания, плата опроса датчиков и прочая ерунда, в том числе микроконтроллер, который управляет модемом. В общем менять модем - менять все. Да и потом в модеме ПО встроено. Модем сам выходит на связь, устанавливает прозрачный канал для передачи.
Пока разберусь как такое сделать с другим модемом - время потребуется.
А что за команды GPRS класс мобильного устройства:
AT+CGCLASS=
Может поставить AT+CGCLASS=A ?????
Это вообще что такое?
AT+CGQREQ
Там можно
precedence›: числовой параметр, который определяет класс стар-шинства
Интервал значений от 1 до 3
0: Приоритет запрашивается сетью по умолчанию, если значение опущено)
1: Высокий приоритет (качество сервиса должно быть сохранено с при-оритетом перед классами 2 и 3)
2: Нормальный приоритет (качество сервиса должно быть сохранено с приоритетом перед классом 3.)
3: Низкий приоритет (качество сервиса должно быть сохранено с приори-тетом классов 1 и 2)
‹delay›: числовой параметр, который определяет класс задержки
0: запрашивается Сетью
1: класс задержки 1
2: класс задержки 2
3: класс задержки 3
4: класс задержки 4
Может 1 поставить?
reliability›: числовой параметр, который определяет класс надежности
0: Запрошен у сети
1: Вплоть до 1 000 (8 kbit/s).
2: Вплоть до 2 000 (16 kbit/s).
3: Вплоть до 4 000 (32 kbit/s).
Может тоже 1 поставить?
peak›: числовой параметр, который определяет класс пропускной способности
0. Запрошен Сетью/по умолчанию, если значение опущено
1. Вплоть до 1 000 (8 kbit/s).
2. Вплоть до 2 000 (16 kbit/s).
3. Вплоть до 4 000 (32 kbit/s).
4. Вплоть до 8 000 (64 kbit/s).
5. Вплоть до 16 000 (128 kbit/s).
6. Вплоть до 32 000 (256 kbit/s).
7. Вплоть до 64 000 (512 kbit/s).
8. Вплоть до 128 000 (1 024 kbit/s).
9. Вплоть до 256 000 (2 048 kbit/s).
Тоже 1 попробовать?
‹mean›: числовой параметр, который определяет класс низшей пропус-кной способности
1. 100 (~0.22 bit/s).
2. 200 (~0.44 bit/s).
3. 500 (~1.11 bit/s).
4. 1 000 (~2.2 bit/s).
5. 2 000 (~4.4 bit/s).
6. 5 000 (~11.1 bit/s).
7. 10 000 (~22 bit/s).
8. 0 000 (~44 bit/s).
9. 50 000 (~111 bit/s).
10. 100 000 (~0.22 kbit/s).
11. 200 000 (~0.44 kbit/s).
12. 500 000 (~1.11 kbit/s).
13. 1 000 000 (~2.2 kbit/s).
14. 2 000 000 (~4.4 kbit/s).
15. 5 000 000 (~11.1 kbit/s).
16. 10 000 000 (~22 kbit/s).
17. 20 000 000 (~44 kbit/s).
18. 150 000 000 (~111 kbit/s).
31. Лучшая попытка.
Тоже 1?
