07.07.2015, 08:08
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Гальваническая развязка, 1КТ011 и КР159НТ1
Подскажите, пожалуйста, возможно ли в приведенной схеме устройства гальванической развязки заменить ключи 1КТ011 на транзисторные сборки КР159НТ1? Или это принципиально разные приборы?
07.07.2015, 13:14
Сказал спасибо: 2,912
Re: Гальваническая развязка, 1КТ011 и КР159НТ1
Теоретически - наверное можно. Сравнить напряжение насышения данных транзисторов в инверсном режиме и решить.
А практически, если заказчик не возразит, можно подобрать и более современное решение.
07.07.2015, 15:30
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
У меня эти ключи до-о-о-олго валялись...
В принципе, замена вполне возможно. В ключах транзисторы выполнены на одном кристалле, поэтому и параметры у них согласованы. В сборках транзисторы тоже на одном кристалле, но насчет параметров именно, как ключей, - х.з. Возможно, метрологические характеристики как-то изменятся. А возможно, что и нет. Пробовать надо.
07.07.2015, 19:41
Сказал спасибо: 170
Имхо, невозможно. Эти ключи 1КТ011 сделаны для такого режима.
А правильно уже заметили- зачем таким старьем заниматься ? Сделать развязку на оптронe и ШИМ контроллере . Или даже на двойном аналоговом оптроне, это проще.
07.07.2015, 19:43
Выкинуть каку, купить
07.07.2015, 19:51
Сказал спасибо: 428
Сообщение от vidask
...невозможно. Эти ключи 1КТ011 сделаны для такого режима.
Да бросьте! Это Вы просто не застали такой схемотехники. В книгах 70-х годов такое ключи вообще на отдельных транзисторах делали.
Последний раз редактировалось Falconist; 07.07.2015 в 19:55.
07.07.2015, 20:23
Сказал спасибо: 170
Сообщение от Falconist
Все же, приходилось видеть, в том числе такую экзотику, как КТ118, с 2-мя эмиттерами и специальными параметрами. Но куда его СЕГОДНЯ , такие дикобразы исчезли с лица земли, ну и хорошо, что исчезли
Нету смысла такой схемой заниматься, ту же задачу можно решить проще и лучше, зачем для этого 3 специальных трансформатора мотать, да и схема сложная, зачем этот мазохизм в 21 -вом веке?
07.07.2015, 20:39
Ага... И поэтому кт315/361 плоские... Для лучшего термоконтакта...
07.07.2015, 20:48
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
Предполагаю, что "кака" требует ремонта.
07.07.2015, 23:34
Сказал спасибо: 428
Ну да. Кака, не кака, а скорее всего, требует ремонта. Какой-то древний потенциометрический преобразователь. Возможно, тензометрический. С синхронными выпрямителями. Я потому и отметил выше про метрологию.
Попробовать подкинуть ключи на "рассыпухе". С индивидуальным подбором по коэффициенту усиления, напряжению открывания база-эмиттер и напряжению насыщения. Возможно, что из сотни можно будет подобрать пару. А может и из тысячи. Если заработает и в параметры уложится - так и оставить. Если не войдет - тогда уж искать наиболее близкую замену.
Последний раз редактировалось Falconist; 07.07.2015 в 23:36.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:44.
