08.12.2008, 20:15
Сказал спасибо: 9
Ксенон, из чего сделать цоколь?
Предыстория такая: по моей вине произошел пробой в автомобильной ксеноновой лампочке в самом цоколе( H3 ). Мне удалось "сковырять" цоколь с самой лампочки не повредив провода. Сейчас имею саму стекляную колбочку с двумя оголенными проводами. Надо с чего-то сделать цоколь и закрепить стекляшку в ней. Первое что приходит на ум, это сделать цоколь из эпоксидки, но мне сказали что она гидроскопичная, так что пробой в недалеком будущем неизбежен. Вопрос соббственно в том, из какого материала можно сделать цоколь? Он должен выдерживать 23 kV на расстоянии 1 сантиметр, и при этом не должно быть ощутимой утечки или пробоя. Что будет если я одену кембрики на высоковольтыне провода и после этого все залью эпоксидкой? если такой вариант неплох, то из чего должны быть эти трубочки, в которые одену эти провода? Или может есть какие-то гели, которыми это все можно промазать перед заливкой? Лампочка рабочая хорошая, жалко новую за 20 баксов покупать....
09.12.2008, 11:04
Сказал спасибо: 9
Высоковольтные гуру здесь отсуствуют?
09.12.2008, 11:12
Сказал спасибо: 418
Сказали Спасибо 1,364 раз(а) в 514 сообщении(ях)
Смола от смолы отличается очень сильно. Воду насосать не должна, а температуру держит не очень. при 150 грд начинает разрушаться. Как поведет себя под 23 кВ будучи покрыта пылью, тоже не известно. Нет ли возможности выточить деталь на токарном, доработать напильником, а лампу вклеить? Тонкий слой смолы, даже с пониженной от температуры прочностью, держать должен.
09.12.2008, 12:06
Сказал спасибо: 9
Так ведь вопрос в том, из чего точить? Я думал взять стеклотекстолит и из него все сделать, и к нему приклеить лампу. А вот то что выше 150 не держит это плохо.... А что кто знает о холодной сварке? как у нее мех прочность при высокой температуре и как у нее сопротивление?
09.12.2008, 13:12
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от soladko
Я брал автогерметик который до 300градусов,пробоев небыло.А если эпоксидная юбка оставалась то лепил на обычный силиконовый герметик, ждать надо пару суток.
09.12.2008, 13:12
Сказал спасибо: 8
09.12.2008, 15:42
Сказал спасибо: 9
Есть дивный самопальный клей для таких случаев. Силикатный канцелярский плюс битое в пыль кварцевое стекло (осторожно! вдыхатоь не советую). Чем гуще - тем лучше.
Сушить двое суток при температуре не выше 100С, потом кратковременно прогреть до 150 и дать остыть.
Я так делал лампу для проектора, взял горелку от МГЛ и вклеил в отражатель на эту смесь.
Силикатный клей, на самом деле, идеальная штука для таких случаев, единственный и очень важный недостаток - т.к. он содержит воду, если сушить при комнатной температуре, при резком нагреве клеевая масса превратится в стеклянную пену (изменит форму).
У меня при таком цикле сушки лампа чуть-чуть потеряла центровку (всё-таки вздулось, у меня очень много там этой массы), зато сейчас без проблем и даже намёка на пробой: если на горячую стартовать, даже не коронирует.
Герметик на такую температуру не нашёл (на форуме DIY Projector народ говорил про автогерметики на 900 град, так и не нашёл, каминные на 1200..1500 не подходят - они проводят ток), но наткнулся на совет про клей... кажется, он себя оправдывает, ведь фактически силикатный клей - это водный раствор стекла.
09.12.2008, 16:51
Сказал спасибо: 24
Порошок кварца продается в хозтоварах и клей термостойкий тоже. Стоит все копейки.Или этот состав не подойдет.
09.12.2008, 17:09
Сказал спасибо: 379
Можно попробовать сделать цоколь из фторопласта.
Материал хорошо поддается обработке, хороший изоляционный материал, и выдерживает 250градусов точно.
Применяется в электронике для изготовления каркасов катушек и изоляторов а также как фрикционный материал для изготовления подшипников.
Можно найти (на базаре) в виде цлиндрических болванок диаметром 8..80мм и брусков чаще белого, реже розового и красного цвета.
09.12.2008, 20:43
NetBUG а можно поподробнее про изготовление ламп для проэкторов .
Часовой пояс GMT +4, время: 06:40.
