А чего не отладить? Легко отлаживает. У самого такой. По мозгам - похоже полный аналог оригинального STLINK. Фирменная утилита обновления от ST корректно определяет программатор и заливает новую прошивку с сайта. И после этого свисток остается живым.
Отличие по железу - нет согласователей уровня. Питание STM32L, так же, как и STM8L — от 1,8(1,65)В до 3,6В, а остальные — от 2...2,2 до 3,6.
Т.е. при питании 3.3 - будет работать. А это 90% всех отлаживаемых/программированных чипов. А вот что будет если к 5V чипу подцепить - это большой вопрос. Не исключено, что в этом свистке закончится волшебный серый дым. Хотя при его стоимости ... Нужно схемотехнику свистка смотреть.
Вот что про него пишут:
Из моего опыта использования Mini ST-Link V2. Прошивал — отлаживал много устройство stm8 питающийся от 3.3В — работал отлично. Некоторое время назад начал отлаживать stm8 с питанием 5В — Mini ST-Link V2 сгорел. Закорочены выводы питания процессора программатора, из за этого еще и стабилизатор 3.3В на программаторе сгорел. Буду менять процессор и этим программатором больше с напряжением 5В не работать. P.S. до этого часто шил 5В МК им же — не сгорал, а при отладке сгорел.
В в оригинальном ST-LINK преобразователь стоит только на SWIM, на JTAG/SWD только резисторы и 5.1В стабилитроны.
Что забавно: в оригинале стоит STM32F103. А установлен STM32F101. При этом USB там аппаратный! Просто в 101 серии USB стек в кристалле оставили, но не документировали.
