20.07.2015, 13:25
Сказал спасибо: 286
FTP сервер
Занесла нелегкая, загнали делать апгрейд софта приблуды через GPRS. Поставил Home Ftp Server, пингуется, открывается, список директорий не открывается, равно как и список файлов. Отделного файла открыть не хочет.
Клиент работает, ftp.radio.ru открываетя, файлы скачиваются.
Может что посоветуете ? ФилеЗила последней версии хочет Висту, я же нет. .....
20.07.2015, 19:35
Сказал спасибо: 6,419
Re: FTP сервер
Может файервол чудит, порты сервера фильтрует (TCP 20 и 21, или иные указанные в настройках). Попробуйте их полностью открыть в брандмауэре для входящих и исходящих подключений.
Геннадий
20.07.2015, 21:37
Сказал спасибо: 286
Re: FTP сервер
Выделили порты, 10040 и 10042, да ГСМ модулю можно указать только управлющий, тоесть 10040 = 21, двадцатого нет. Ну не компютер, квадратик 20х20, через него вся связь проходит. Завтра продолжу боротся. Выделили нормальный ФТП, надеюсь нормальный, надеюсь пройдет ......
ПС брандмауэр заблокировал. Не прошло.
20.07.2015, 22:57
Сказал спасибо: 81
Сказали Спасибо 119 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Re: FTP сервер
Сообщение от OakRidge
Режим ФТП пассивный, активный - настройки на обеих сторонах совпадают?
20.07.2015, 23:38
Сказал спасибо: 119
Сказали Спасибо 69 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Re: FTP сервер
Часто разработчики различного софта забывают, что пользователь их детища может являться членом домена с урезанными правами. В том числе случайно на файлы и папки. Посмотрите закладку "Безопасность" на интересующих Вас файлах и папках.
21.07.2015, 10:39
Re: FTP сервер
Ваш FTP доступен. Вчерась смотрел его с домашнего компа, сегодня с рабочего.
Как-то работал с FTP AVRкой через GSM . Целый день кувыркался - пока смог читать из файла на FTP. Таймауты там не слабые пришлось делать.
Но в итоге победил вроде.
21.07.2015, 12:50
Сказал спасибо: 286
Re: FTP сервер
Выделили нормальный ФТП, пошло както. Таймаут 100сек поставил, на всякий, там файлы по 8 кБ.
Вобщем надежда есть,
Удачи !
27.12.2017, 12:35
Re: FTP сервер
У save-data и пинг хороший и скорость загрузки.
27.12.2017, 19:00
Сказал спасибо: 11,165
Re: FTP сервер
OakRidge, странно отсутствие provisioning и tftp. Обычное и промышленное, и компактное решение.
Видимо разработчики или пока ещё не доросли, или уже переросли и живут в том анекдоте про иммигрантов: "Послушайте, Сарочка, мы тут уже больше пяти лет, а эти американцы все никак не выучат русский язык".
Часовой пояс GMT +4, время: 00:35.
