Непрочитано 22.07.2015, 21:49
rusyvochka
Аватар для rusyvochka
Сказал спасибо: 190
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 56 сообщении(ях)
rusyvochka на пути к лучшему
Радость Сказ о жадном UARTe, или двое ли из ларца?
И снова здравствуйте, форумчане!
Кому не досуг - вступление пропустите абзаца два, остальным - на усмотрение.
И так, преамбула...
Не так, чтобы давным, но давно, на заре заката СССР, в быту популярны были чудные выключалки: аки нажмешь быстро, а в некоторых (О, чудо!) притронешься к пластинке заветной - и "да будет свет"; еще раз повторишь действо - погаснет; придержишь перстом - меняет яркость светило Томаса Эдисона имени Ильича!
Дык и нынче есть диковинки заморские, токма карман плачет от цыфры в метрике да и всё более с крутульками онные замысловатыми...
И сбрело мне в голову - повторить чудо огнеуправляющее, да сделать сего зверя о 4-х головах в одном теле (в панельных светлицах два двойных врубильника рядом встроены). И было реализовано задуманное! На PICe заморском. Такое вот чудо рукотворное ! И не нарадуется душа автора! Потому как утомился по купцам бегать да лампочки покупать (экономки и свотодиодные не совать - не в этом посту)
Да мало стало
И задумано было повторить творение для шестиголового зверя, дабы в светлице потолковыми рукотворными солнцами править; да чтоб не вставая с покрывал управлять по ИК каналу сим! И был в закромах 628 чудокристал, и колыбель готова и текст путеводный сложен, а вот тут и приключилась напасть...
Имеет камня заморская аж 18 ног/выводов. Один на контроль перехода сетевого напряжения через ноль задействован, дабы яркость регулировать и спираль плавно разогревать для жизни продления, второй - выход ИК приемника "слушает", третий - бузер тихогласный будоражить по причине приема команды инфракрасной и минуту до выключения всея освещения, ежели в течении полтора часа никто кнопки не тревожил; ну и дважды шесть входы / кнопки, выходы / симмисторы... Две само собой питание. Обжигался раннее, потому не доверился "Левша" криворукий RA5, который то Resset'om то Vpp прикидываться умеет, да еще и ущербнутый - ны выход от него сигнала не дождешься. За что и поплатился таки его сменой с "полноценным", заствлен был кнопку бдить.
А вылезло все, как всегда, внезапно:
UART, при активации, задействует два пина:
RB1 - Rx
RB2 - Tx
Вот и подумалось мне:
- в приемнике Tx ни к чему, вывод полноценный, подвешу на него силовую. А вот и дутки!
BCF TRISB 0x02 - не сработало аж никак, имеет право, в метрике буржуйской про то прописано. А вот что сбило с толку на стадии деления ног: (стр 74)
... загрузить данные в TXREG, а затем установить бит TXEN...
Сброс бита TXEN и "0" вызовет немедленное прекращение передачи, сброс передатчика и первод вывода RB2/Tx/Ck в третье состояние...
Ну вот моя наивность и понадеялась, что в начальных установках разок дернуть UART на передачу, беспардонно остановить и взять вывод под свои нужды. А вот и хренушки!
И хотя гуру незримый "Про Тэ Ус" обещал отпускание, и установки на нём лог "0", в железе добросовестно торчала "1".
Победа всё равно за нами, путём смены выводов ( пришлось рубануть дорожки ) и правки программы, устройство добросовестно отработало месяц, но вот осадок остался...
Действительно ли:
- если включен UART, а используется только приемник или только передатчик, один вывод теряется?
- если Proteus после BCF TXEN засинил пин, то в железе еще могут быть сюрпризы?
Миниатюры:
Название: 10.01.13 - 22.10.52.jpg
ID:	81649   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 10.01.13 - 23.05.34.jpg
Смотрящий под ноги - звёзды видит в лужах.
rusyvochka вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо rusyvochka за это сообщение:
cristof (24.07.2015), Zoosman (27.07.2015)
Непрочитано 22.07.2015, 21:53
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,217 раз(а) в 1,315 сообщении(ях)
NewWriter на пути к лучшему
По умолчанию Re: Сказ о жадном UARTe, или двое ли из ларца?
А можно как-нить попроще рассказать, что там за проблема?
NewWriter вне форума
Сказали "Спасибо" NewWriter
j-Roger (23.07.2015)
Непрочитано 22.07.2015, 21:56
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 176
индюк на пути к лучшему
писатель, да???
из вашей писанины (по вашему видимо мудрой) пропал смысл всего поста - я так нихрена и не понял зачем там уарт и зачем тх использовать как питание.
вобщем хотите понимания - пишите кратко и инженерно
хотите писанину писать - вам сюда - litprom.ru
а пока хорошо бы отделить котлеты от мух
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 22.07.2015, 22:37
rusyvochka
Сказал спасибо: 190
Обидно, хоть и справедливо.
Можно ли задействовать RB2 как выход, если включен UART, а используется только Rx/RB1? то есть - приемник.
Выход подразумеваете нагрузку VT-ключ.
Rx - ИК приемник, который получает с другого 16F628 посылки по ИК каналу, есно. Тут проблем нет. Устройство уже вмуровано.
Повторюсь: Если ТОЛЬКО приемник, можно ли использовать RB2 как выход?
Непрочитано 22.07.2015, 22:48
rusyvochka
Сказал спасибо: 190
Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
о питании ни слова... силовая это есть ключ на n-p-n транзисторе и симмистор, ну зачем этот - ясно
Миниатюры:
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Не можно
Или крестик сними, или трусы надень...
Это только в процах поновее можно переключать порт или на альтернативную функцию, или оставить портом
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
Непрочитано 22.07.2015, 22:52
rusyvochka
Сказал спасибо: 190
Ну вот: коротко и лаконично! Сенк! Бум знать на будущее...
В не в тему: Вас рутина нолей и единиц не достала? Иногда можно и с улыбкой к проблемам относится
Всем спасибо, ответ получен, тему можно обозначить "решено".
Непрочитано 22.07.2015, 23:05
akegor
Аватар для akegor
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,770 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
akegor на пути к лучшему
Сообщение от rusyvochka Посмотреть сообщение
Чтобы не доставало обилие нулей и единиц, придумали 16-ричную систему счисления. Сразу полекшало. А у Вас слишком много лишних букв, не входящих в hex.
akegor вне форума
Непрочитано 22.07.2015, 23:09
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 176
нет не достала
я вообще в отпуске не был 15 лет и нормально
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 23.07.2015, 01:27
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 176
вход ик вполне можно совместить с любой кнопкой - достаточно программно разобрать длину сигнала
да и вообще процов всяких полно хть на 144 ноги, чо вы к этому привязались.......
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Дорога... vo1 Отвлекитесь, эмбеддеры! 41 28.03.2009 09:42
из DVD в DVD-player реально? Altalimir Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 17.09.2007 21:21
[Решено] Сборник перлов любителей кабельщины mikesmith Отвлекитесь, эмбеддеры! 135 14.08.2007 15:49
Часовой пояс GMT +4, время: 21:36.
