Непрочитано 30.07.2015, 18:52
serfius
serfius на пути к лучшему
По умолчанию Схема сигнализации и защиты блока питания от перегрузки
На днях появился у меня нерабочий блок питания с маркировкой ИЭП13-1325. Изначально - на выходе около 13,5 В и ток до 2,5 А.
Однако, он не работал, я его разобрал, и обнаружил внутри схему, в которой сдох контроллер - дико грелся и за ним грелся и стабилизатор на 5В. Срисовал схему, токовый датчик - шунт из 6 резисторов по 1 Ом, для управления нагрузкой - полевой транзистор странной маркировки IOR (IRF) 616M - нигде не нашел на него datasheet.
Помимо всего этого заинтересовало наличие радиомодуля, антенна его была разведена на плате.
Плата (без двух конденсаторов, выпаян контроллер, первая нога - вверху)
Радиомодуль
Вопрос:
- сталкивался ли кто с такими блоками питания? Они похожи на блоки питания для СКУД, домофонов, и не для того ли он сделан, чтобы в нужный момент домофон или иной прибор дистанционно выключить?
- что делает в схеме конденсатор С4 в блоке усиления сигнала с токового шунта?
Миниатюры:
Название: схема sprut.JPG
ID:	81909   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81910   Нажмите на изображение для увеличения
serfius вне форума
Непрочитано 30.07.2015, 20:52
GTK31
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
GTK31 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Схема сигнализации и защиты блока питания от перегрузки
По маркировкеэто источник производства трансвит, но видимо доработанный под систему управления доступом. Кажется по радиоканалу управляют электромагнитом двери.
GTK31 вне форума
Сказали "Спасибо" GTK31
Сергей74 (31.07.2015)
Метки
блок питания, закладки, защита, перегрузка
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
Помогите составить комплектность для сборки блока питания Tolius Делимся опытом 10 15.05.2014 17:08
Нужен совет по доработке блока питания Demo65 Источники питания и свет 11 08.03.2011 21:04
[Решено] про блоки питания бу-га-га! zalman Отвлекитесь, эмбеддеры! 12 29.01.2007 10:46
Часовой пояс GMT +4, время: 10:04.
