Непрочитано 30.07.2015, 21:18
12val12
Сказал спасибо: 18
12val12 на пути к лучшему
По умолчанию Silabs баг uart0
При передаче через Uart0 числа 10 в компьютерный ком порт
передается паразитно число 13 и потом число 10
проверено на разных скоростях внутри диапазона 9600-115200
проверено ка на железном Com так и на мосте usb-uart
Также проверено разными программами приема
Миниатюры:
ID:	81916   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81917   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось 12val12; 30.07.2015 в 21:40.
12val12 вне форума
Непрочитано 30.07.2015, 21:33
12val12
Сказал спасибо: 18
По умолчанию Re: Silabs баг uart0
http://www.keil.com/forum/7624/
тут такое же было на нашел как избавились?
12val12 вне форума
Непрочитано 31.07.2015, 00:37
Харрисон
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Харрисон на пути к лучшему
код 13 - возврат каретки и код 10 - перевод строки - являются в сумме аналогом "ввода", или, если хотите, кнопки "Enter".
Ищите: или у вас, или у среды передача заканчивается "enter'ом"...
Харрисон вне форума
Сказали "Спасибо" Харрисон
12val12 (31.07.2015)
Непрочитано 31.07.2015, 01:09
Yurkin2014
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 267 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Yurkin2014 на пути к лучшему
Сообщение от 12val12 Посмотреть сообщение
Это свойство функции putchar(). Эта функция не стандартная для SDCC, поэтому можно докопаться до её исходников. Вот, например, она такой может иметь вид (взято отсюда)
Код:
// putchar
// Return Value : None
// Parameters : character to send to UART
// This function outputs a character to the UART.
void putchar (char output)
if (output == '
while (!TI0);
TI0 = 0;
SBUF0 = 0x0D;
while (!TI0);
TI0 = 0;
SBUF0 = output;
Видимо, прежде всего она задумывалась для передачи текста, поэтому когда встречается переход на новую строку, эта функция услужливо вставляет и перевод каретки на начало строки. Я так думаю.
Yurkin2014 вне форума
Сказали "Спасибо" Yurkin2014
Непрочитано 31.07.2015, 11:58
12val12
Сказал спасибо: 18
Спасибо уже понял что это за гадость !
из за уродов потерял пару часов
в итоге написал передачу прямо через регистр
ничем нехуже
однако надо ждать конца передачи вручную
через проверку флага или просто задержку
SBUF0=S;
small_delay(30) ;
12val12 вне форума
Вопросик по Silabs C8051FXXX serb-radio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 29.12.2009 13:19
SiLabs, чем кодить? ua_gruzin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 27.07.2009 18:47
Симуляция SiLabs MCU в Keil'e iggor Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 21.04.2008 12:31
Интегрированная среда разработки SiLabs IDE IZEVS Proteus, KiCAD и другие ECAD 10 21.04.2008 09:37
Часовой пояс GMT +4, время: 05:00.
