01.08.2015, 00:04
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Можно ли подключать так?
Вроде эта тема. Здравствуйте уважаемые специалисты. У меня к вам такой вопрос, можно ли подключать наушники как на фото ниже. В качестве удлинителя я решил использовать джек на джек и переходник . Я подключал таким образом наушники к телевизору samsung ue40h6200, в то время когда я смотрел фильм я вытаскивал голубой штеккер который на фото, так как он отходил. После этого случая у меня при просмотре видео с usb носителей (жёсткий диск usb), смена кадров стала медленнее или мне так кажется. Так вот можно так подключать и может из-за этого чего ни будь сломаться. Со звуком всё в порядке, как в колонках так и в динамиках. Через HDMI пробовал подключать ноутбук, смена кадров лучше. Использую сейчас обычный удлинитель для наушников.
01.08.2015, 00:30
Сказал спасибо: 30
Re: Можно ли подключать так?
radiolubitel 512, выход звука на изображение никакого влияния не оказывает.
Подключить так можно, но лучше поиметь нормальный удлиннител (папа-мама) или хотя бы оденьте кембрик на разветвитель, дабы избежать замыкания.
26.08.2015, 10:54
Сказал спасибо: 32
Значит даже если происходило замыкание то это не могло отразится на смену кадров? Значит вы считаете что не могло ничего сломаться?
26.08.2015, 14:11
Сказал спасибо: 30
Сообщение от radiolubitel 512
Сломаться могло всё, что угодно, но, с большой вероятностью, не по этой причине.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:55.
