02.08.2015, 10:00
stm32f103 i2c slave
i2c в slave режиме. Вопрос: после приема пакета мне нужно удерживать SCL в низком состоянии на время обработки данных. Ни где не могу найти как это делать?
02.08.2015, 12:43
Сказал спасибо: 30
Re: stm32f103 i2c slave
Если slave не выдаёт в линию ASK, то его либо нет, либо он занят, не так ли?
02.08.2015, 14:34
Если не выдаёт - значит, его нет
Если удерживает в нуле - значит, занят
02.08.2015, 14:38
››omercury
Вы не поняли. salve (stm32) принял пакет данных, дальше он должен его обработать и отдать результат мастеру. На время обработки он должен удерживать scl в низком состоянии, когда пакет обработан, контроллер отпускает scl и мастер начинает читать данные (это все согласно стандарта i2c), но я не могу найти как зажать scl. Вообще примеров по slave режиму почти нет, ни на сайте ST ни в интернете.
02.08.2015, 20:38
Даташит почитай
Второй сверху абзац в параграфе slave transmitter
02.08.2015, 21:55
niXto, про данный вариант знаю, удержание scl после получения адреса на передачу, он меня не устраивает (требование внешнего устройства). Мне нужно сделать паузу в процессе приема байт. Т.е. принял последний нужный мне байт выставил wait и начал обработку. В другом месте паузу далать нельзя.
03.08.2015, 07:31
Пауза выставляется автоматически до тех пор, пока ты не положишь следующий байт в ДР-регистр
03.08.2015, 08:12
niXto, это понятно, но это при операции передачи (slave transmit), мне нужно на приеме, причем прочитав все байты, т.е. автоматическая пауза которая возникает при заполненном DR меня не устраивает.
PS. Еще раз нужно на приеме, прочитать переданный байт и выставить паузу.
03.08.2015, 12:03
Сказал спасибо: 15
Буржуи говорят
I2C_StretchClockCmd(I2Cx, ENABLE);
http://stackoverflow.com/questions/2...ock-stretching
Не проверял. (Ваще, модуль i2c stm32 оставляет желать лучшего, мягко говоря )
03.08.2015, 18:25
gks5, нет это из другой оперы. Растягивание клока при задержке чтения DR
Часовой пояс GMT +4, время: 11:45.
