10.08.2015, 19:09
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Re: Т12 паяльнк, которым хочется...
Сообщение от fivin07
Можно ещё немного выкинуть точнее допилить до 24в
Ну это я в первую очередь и сделал. Он (БП) изначально был с переключателем до 24в
10.08.2015, 19:58
Сказал спасибо: 522
Смысла такую мелкосхему привязывать к ящику не вижу.
Её плюс как раз в мобильности
А куда его носить(возить)? Если нужно, имеется куча других паял.
10.08.2015, 20:04
Сказал спасибо: 522
Не стал такой заказывать, что-то ручка не приглянулась. Взял отдельно контроллер, отдельно ручку.
10.08.2015, 20:34
Сказал спасибо: 45
Сообщение от vg155
Не знаю ручка как ручка да ещё и жало прикручивается хотя оно и так не плохо держится и чтобы заменить жало не нужно ждать пока оно остынет, выключил, открутил гайку с втулкой скинул на стол, жало можно вытаскивать руками, ближе к ручке оно не горячее, правда маркировка жала на наклейке стирается. Контакты в ручке если правильно собрать то вполне нормальные
10.08.2015, 20:37
Сказал спасибо: 28
Сообщение от anapogo
контроллер с индикатором влазит в коробку от спичек
Вот это как раз не проблема, если ещё и индикатор типа чинайского OLED-а пристроить можно вообще "умять" в полкоробки от спичек. Проблема в том, что само жало (оно же и нагреватель) кушает под 70W от БП. Потому, - в ЛБП (как кто-то удумал) его затолкать только в достаточно мощный, или действительно в КТП (кто-то тоже уже пошутил, если считать, что КТП - комплектная трансформаторная подстанция). Ноутбучные блоки по 18V его тоже слегка просаживают, - максимум для бессвинцовки уже не выжмете. У меня сейчас тоже лежат две таких ручки разных типов, еще с конца июня, всё лапы не доходят довести до ума. На Радиокоте для T12 пошли своим путём, я же не очень большой поклонник мотания трансов, особенно для импульсников в домашних условиях, потому решил использовать чинайский ИБП на 24V. Да, у меня есть возможность "припахать" дочуру, она мне враз намотает "чёрта на вилы" - пять лет торчала в "намоточном цехе" некоторого "ящика", но не вижу смысла. Это поиск провода, сердечника, контроллера, потом ещё и считать - старый я стал, ленивый.
А вот прогу для начала (пробы) использую от Victor_P (см. в подписи версия 2) c Кота, а потом мыслю переиначить это всё на STM8 (большего это паяло не заслуживает).
10.08.2015, 20:41
Сказал спасибо: 28
Сообщение от Anton79
Да не прикручивается оно, а защёлкивается.
Halex
10.08.2015, 23:52
Сказал спасибо: 330
Сказали Спасибо 415 раз(а) в 287 сообщении(ях)
Сообщение от Halex07
.......... - старый я стал, ленивый........
так вот и я тоже такой стал
и контроллер решил тоже готовый купить
11.08.2015, 18:32
Сказал спасибо: 28
Ну, уж совсем то опускаться не стоит. Да, использую множество чинайских поделок, но вот когда касается - "хочу, чтоб ещё и пальцы за меня загибали" - приходится колбасить своё. Увы, большинство этих поделок спи*дено на вот таких форумах как наш, причём в "сыром" виде и каКчеством не блещут. Впрочем, не особо заострялся на том, какой контроллер торчит изначально в китайской разработке. Если это их родной и "любимый" 51-й контроллер, то тут они и сами мастера хоть куда.
Сообщение от tomitch
Я этот (с энкодером) проект реализовал и ОЧЕНЬ доволен.
Красиво, вот только не вижу я там изначально T12. Похоже вы задумку Victor_P приладили к Веллеру.
11.08.2015, 19:39
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 573 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Скорее наоборот: картриджи Weller RT4, JBC C210 и JBC C245 адаптировал к проекту Victor_P. (HAKKO T12 нет у меня в наличии, а JBC C245 в избытке)
11.08.2015, 21:25
Сказал спасибо: 28
Мало-мало не понял, картриджи (жало-нагреватель) уже законченная веСЧь. Адаптировать надо бы прошивку, под конкретный картридж, кстати под некоторые конкретные Т12 там и сделано. Но открытых исходников на Коте нет, а "рыть" из кексов - "мама не горюй!!!". Проще с нуля накропать своё.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:50.
