02.09.2015, 10:27
Сказал спасибо: 327
Сказали Спасибо 412 раз(а) в 284 сообщении(ях)
Re: Т12 паяльнк, которым хочется...
Сообщение от prusony
Кто собрал паяльник этот - плиз скажите: транзистор и "кренка" греются в работе??? Надо ли какой отвод тепла майстырить ??
ничего майстырить не нужно
"кренка" работает только на схему и индикатор - корпус TO-220
а ключ похоже с очень низким падением - не греется абсолютно
Сказали "Спасибо" anapogo
02.09.2015, 18:51
Сказал спасибо: 693
Сказали Спасибо 4,261 раз(а) в 1,955 сообщении(ях)
Подкину идейку
ИМХО на база этой самоделки можно неплохой термопинцет сконстролить.
07.10.2015, 20:47
Сказал спасибо: 1,518
Сказали Спасибо 568 раз(а) в 192 сообщении(ях)
Схема контроллера для Т12.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Foto-Remont за это сообщение:
08.11.2015, 17:04
Приобрел такой набор, собрал, температуру показывает не правильно. Нажатия на ручку ни к чему не приводят, в общем не могу откалибровать. На плате есть подключение к юсб, это для прошивки?, или может как то зайти в калибровку? кто в курсе?
08.11.2015, 17:33
Сказал спасибо: 592
Сказали Спасибо 3,967 раз(а) в 1,825 сообщении(ях)
А неправильно это как (в цифрах если можно)? И чем и как меряете температуру? Дело в том, что температура на термопаре внутри может слегка отличается от температуры, которую измеряют снаружи.
08.11.2015, 19:05
Мерял термопарой из комплекта от тестера. Пробовал другим тестером и значения существенно отличались от предыдущего, значит эти замеры не точные. А так всё работает, хотелось бы занизить температуру спящего режима до 100 градусов, но увы в настройки зайти никак.
17.11.2015, 09:40
Сообщение от retronik
С чего Вы взяли, что это усб?? написано же 5в rx tx gnd - больше на uart похоже - возможно оно по нему программируется. Вы бы по плате посмотрели и по даташиту сравнили...
Кстати у кого нить есть прошивка сего чуда - как то находил, но сайт посеял - мне как прогеру интересно было бы поковыряться - можт улучшения придумаем
07.12.2015, 22:02
Сказал спасибо: 573
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Купил на Али такой контроллер: http://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sa...456942143.html
Сразу при подключении пустил дымок. 2 стабилизатора, полевик TPC8107
[more]
Последний раз редактировалось Evg_55; 07.12.2015 в 23:21.
10.04.2016, 13:15
Сказал спасибо: 936
Взял набор жал T12 -ILS, T12-BC2,T12-BC3,T12-BCM2,T12-JL02, T12-C1,T12-DL32
Питальник 24V 4-6A
Набор паяла народный.
Все работает, но...
Продаван уверял что BCM2 точно, оказалось BC2. Пришлось буром работать.
Пара жал так и не устаканились , температура скачет -10-15 градусов.
Пока тестил станцию определил для себя самые ходовые жала.
Буду докупать по парочке JL02, С1.
С1 буду пытаться переделать на миниволну.
С2 видно в природе не существует, а BC2 мне мал вылет жала.
Ссылки не даю ибо все лоты у продаванов испарились...
Осторожно , злой кот
10.04.2016, 15:16
Сообщение от dosikus
Взял набор жал
ихде? ссылку...
Часовой пояс GMT +4, время: 19:12.
