05.08.2015, 23:23
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
SSR-40DA нагрузка!
собрал контроллер - позарился на твердотельное реле!!!! максимальная нагрузка которая может быть 3,4кВт. поставил SSR 40DA (40А х 220в = 8кВт).... однако при кратковременном включении и выключении тена проблемы нет, а вот когда пройдет некоторое время и температура уравнивается с установленной... сигнал с контроллера приходит, а вот реле уже не отключается! пробовал даже вентилятором обдувать...ничего не помогает. для теста использую нагрузку 4кВт.
06.08.2015, 00:48
Сказал спасибо: 5,042
Re: SSR-40DA нагрузка!
В прошлом году снабжение закупило нам пару десятков SSR фирмы FOTEK. На табличках написано, что они 40-амперные, как мы и заказывали. Ток нагрузки у нас не превышает 20 ампер, нагрузка омическая, так что ожидалось, что реле с двукратным запасом по току будут вечными.
Но, как только дошло дело до работы, оказалось, что первый же экземпляр проработал всего час. Второй - пару часов. Беда в том, что начали их менять в ночную смену. А ночью электромеханики становятся особо безжалостными. Поэтому к концу смены успели сжечь шесть реле.
Утром я был потрясен их видом. Пластмассовые детали их корпусов расплавились, а некоторые даже обуглились. Я даже заподозрил, что в нагрузке короткое, и ток превышал 40 ампер. Прозвонил все - нормально. Тогда решил посмотреть, что там в этих реле внутри. Расковырял, и все стало ясно. Там вместо 40-амперных симисторов стояли 12-амперные!!!
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
06.08.2015, 11:18
Сказал спасибо: 339
у меня тоже на некоторых контроллерах повыгорали...оплавившись. буду ковырять... нагрузка была 3,4кВт!!! с радиатором и вентилятором...
06.08.2015, 11:26
Сказал спасибо: 339
епть! в нет BTA 12!!!!!! 12а сцуко китайцы!
06.08.2015, 16:48
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
а что вы хотели за 4 $ если карло каваззи на такой же ток стоит 60$
06.08.2015, 20:26
Dtolok,
скупой платит дважды, дурак - всегда! чё, жаба давит взять запорожские ТСО115/ТСО155 и спать спокойно?
06.08.2015, 20:45
Сказал спасибо: 176
сколько я встречал тт реле - все они перегорают довольно быстро
кагмаподэ магмаподэ
06.08.2015, 21:26
Сказал спасибо: 1,069
А у меня противоположный опыт. Подарили немного Омронов на 40А как на фото и еще сотни две маломощных 5 - 12А Митсубиши, Омроны и другие Сименсы. Они все отработали лет по 20 и я уже ставил лет 5 назад. Ни одно не сдохло. Однако есть платы, где из массива 6х10 одно перепаяно, но такое и с механическими бывает.
06.08.2015, 22:59
Сказал спасибо: 499
То омроны, а то фотек, который расковыриваешь, а там BTA-ха и MOC (и еще не факт, что не левые) на платке, залитые эпоксидкой. Смотришь на них и думаешь - "а нафига это было надо, взял бы симистор, да как следует к хорошему радиатору прикрутил..."))
ЗЫ была та же проблема с невыключением симистора на гораздо меньшем токе: Z0103MA, управляемые через MOC3061, управляют тремя здоровенными 600-амперными симисторами, 220 В контактором (ток небольшой, снабберная цепочка присутствует) и небольшой лампочкой. Так вот тот, что управляет контактором, в первой поставке работал нормально, а во второй - ни с того ни с сего периодически остается включенным постоянно (пока контроллер добирается в ремонт - приходит в себя и изображает нормальную работу). Первая попавшаяся под руку BTA-шка так себя на том же месте не ведет, но заказчик уже слова "симистор" слышать не хочет, и пришлось переделывать на реле...
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 07.08.2015 в 00:17.
06.08.2015, 22:59
Сказал спасибо: 105
ну если твердотельное реле защитить еще и сверхбыстрым предохранителем ,то оно будет ходить лет 100
у меня дома и на даче кридомовские 3ампера штук 100 стоит не одно еще не сгорело за 25 лет и стоит на вводе 100 амперное ну и десяток поменьше все работают
на работе на экструдерах тоже проблем нет (кроме фотек) главное чтоб фирма была .
Пускатели год и выкинь.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:37.
