09.08.2015, 15:54
Сказал спасибо: 190
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 56 сообщении(ях)
PIC + полумост?
Доброго времени!
Сразу к делу.
Давеча, на стадии запуска / разработки, "затихла" на уровне генератора IR2153, на выводе 2 обосновался "0" насмерть, подозреваю, что заимел ёлочную игрушку. Хотя начиналось всё красиво, еще до подключения нагрузки, просто без шума и дыма взяла и "умерла". Причина пока не ясна, ну сейчас и не об этом...
Закралась идея тот же полумост подвесить на PIC, например 886, через пары BD139-140, качать IRFP460 например. Эти, потому что есть (включая ПЫК ) в кармане...
Сразу напрашивается контроль выходных тока и напряжения, организация стабилизаторов ну и установка с индикацией само собой.
Такая вот игрушка "выходного" дня, собранная на работе
О дежурном питании (пока) не заморачивался, программа то же, как бы в голове сложилась, а вот такое "железо" раньше не "спаривал".
Какие "сюрпризы" стоит ждать от данной связки?
Скорее всего нечто подобное уже обсуждалось - тыкните носом, не обижусь.
Сразу просьба к любителям флуда: на готовые решения из поднебесной в железе за малые деньги не предлагать. Интересна сама идея. Может так идеей и помрет, но опробовать хотелось бы.
Смотрящий под ноги - звёзды видит в лужах.
09.08.2015, 17:56
Re: PIC + полумост?
rusyvochka,
через пары BD139-140 качать IRFP460 - нужно постоянное для верхнего плеча, бустрепное не прокатит. кроме того, сквозные токи в драйвере на биполярных никто не отменял. транзисторы надо брать ВЧ для малых задержек переключения, для примера можно посмотреть схемотехнику драверов мицубиши
лучше применить оптоизолированные драйверы 3120/3180.
кроме того, управлять сильноточной нагрузкой от МК не лучший вариант - программный сбой может вызвать катастрофические последствия, а написание ПО потребует придерживаться определенных правил
09.08.2015, 18:07
Сказал спасибо: 919
Re: PIC + полумост?
У 866 есть встроенный шим для работы моста/полумоста с хардварным мертвым временем и аналоговым компаратором. Т.е. зачем эта тема мне опять не понятно. Давно бы уже собрал и запустил.
09.08.2015, 18:12
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Re: PIC + полумост?
Сообщение от jump
вот вот.
нафиг оно надо. для блоков питания полно аналоговых схем которые работают при любых условиях довольно надежно
чо такого может проц в ибп чего не может целевая микруха - не понятно
кагмаподэ магмаподэ
09.08.2015, 18:17
Сказал спасибо: 442
Re: PIC + полумост?
например фиксация времени неполадки, учет времени работы, хитрый алгоритм включения-выключения выходных напряжений. Была-бы только задача. Время реакции на внешнюю помеху может быть гораздо меньше, чем в аналоговых системах.
misterdi<@>i.ua
09.08.2015, 18:20
Сказал спасибо: 189
Re: PIC + полумост?
MisterDi, фантазия безгранична конечно. но зачем это всё в бп? межконтинентальная авиация чтоль?
кагмаподэ магмаподэ
09.08.2015, 18:22
Сказал спасибо: 30
Re: PIC + полумост?
Сообщение от MisterDi
Вероятность сбоя, соответственно, выше.
Велосипед.
Трёхколёсный...
09.08.2015, 18:24
Сказал спасибо: 15
Re: PIC + полумост?
Сообщение от индюк
нафиг оно надо.
Две схемы уже есть - от kоyodza и Леонида Ивановича, правда на STM32. Ну пусть будет и на PIC16F886. Правда "гнетут смутные сомнения" по поводу успеха и тем более "конструкции выходного дня".
Последний раз редактировалось STM32F0; 09.08.2015 в 18:27.
09.08.2015, 18:25
Сказал спасибо: 190
Re: PIC + полумост?
Сообщение от индюк
Дополнительно лепить регулятор и индикатор, например...
В 886 шим есть, 4 выхода, с кучей вариантов подключения "трансформатора". Для простоты - полумост, два выхода. Тайменги в пик уже организованы.
Если IRF740 - 840 использовать, нужны ли ключи или достаточно токов кристала?
И как быть с вольтдобавкой для верхнего плеча, касаемо 2153?
09.08.2015, 18:26
Сказал спасибо: 442
Re: PIC + полумост?
тут нужно считать, я этими методиками не владею. Но если многокиловатные частотные приводы управляются процессорами - значит они достаточно надежны.
misterdi<@>i.ua
Литература по микроконтроллерам (AVR, PIC, ПЛИС и т.д.). Сборка книг - (256 книг+ 27 CD c примерами из книг) [обновление 2011, PDF, DJVU]
yurinform |
5 |
05.07.2011 19:00 |
Вопрос про PIC 16F876А
Serega7777 |
2 |
18.12.2007 22:34 |
CCS PIC C v.4.020
mishastik |
0 |
23.01.2007 12:52 |
в чем разница между atmega и pic контролерами
Gladkih |
110 |
06.01.2007 23:57 |
Часовой пояс GMT +4, время: 22:44.
