18.08.2015, 17:49
Сказал спасибо: 169
Re: Подключение трансформатора
Нашёл, где у меня косяк.
Вот тут, я, конечно, маху дал
А эта формула
E = 2*п*f*B*S*N
справедлива для любого сигнала - и для синуса, и для меандра.
Конечно же, для меандра коэффициент другой будет.
Дело в том, что интеграл функции у=sin(x) от 0 до п равен 2. А интеграл функции у=1 на том же интервале равен п. Разница в п/2 раз. Поэтому в вышеприведённой формуле 2*п надо поделить на п/2, получится 4.
Тогда для меандра формула будет
E = 4*f*B*S*N.
Для синуса E = 2*п*f*B*S*N
Везде - амплитудные значения.
Приношу свои извинения Starichok51
18.08.2015, 17:52
Сказал спасибо: 169
Сообщение от KREN
Прям так и написано, 10 000 ампервитков = 10 ампервиткам?
Где там в левой части 10000 ампервитков-то взялось? Там алгебраическая сумма. Вы не забыли, что токи первичной и вторичной обмоток направлены встречно, и взаимно вычитаются?
Если I1=-I2, а W1=W2, то имеем идеальный трансформатор, и в обеих частях уравнения имеем ноль.
Последний раз редактировалось agnostic; 18.08.2015 в 17:56.
Сказали "Спасибо" agnostic
18.08.2015, 18:05
Сказал спасибо: 29
Сообщение от agnostic
Они в разных обмотках протекают, как же они могут быть направлены встречно?
Там обыкновенная (арифметическая) сумма нарисована Вами.
18.08.2015, 18:39
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Похоже, они и не знали.
Зря Вы ввязались, бесполезно.
Два сапога-пара. Не удержался, прошу не винить.
18.08.2015, 19:00
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от avp94
Да пожалуйста.
C радостью побуду парой достойному человеку.
Некоторые богатыри, за своими мудрствованиями, забывают (или и не знали?), что двухобмоточный трансформатор это суть два электромагнита, надетых на общий замкнутый сердечник.
Один подключен к сети и создает магн. поток в сердечнике,
другой к нагрузке, и ПОДАВЛЯЕТ этот поток, и тем сильнее, чем больше отдает ток в нагрузку.
Отсюда естественным образом, без никаких супер-теорий, ясно видно, что под нагрузкой переменный магнитный поток в сердечнике ОСЛАБЛЯЕТСЯ.
И именно это вызывает в результате уменьшение противо-ЭДС у первички и ответный рост ее тока.
Магнитный поток в сердечнике один, общий, и формула совершенно справедлива. (без учета потерь, рассеяния и тока х.х.)
Таким образом, ПЕРВОПРИЧИНОЙ ослабления перем. магн. потока под нагрузкой является противодействие изменению магнитного потока со стороны вторичной обмотки, при протекании по ней тока (ну в точности, как магнит сопротивляется движению через медную трубу, потому что в ней индуцируется ток), а отнюдь не падение напряжения на R первичной обмотки, как некоторые пытались нам тут изобразить.
(при этом R первички играет свою законную роль в ослаблении, но не является первопричиной)
Конец связи.
Пилите, Шура, пилите...
Последний раз редактировалось Ан-162; 19.08.2015 в 00:34.
18.08.2015, 19:13
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Ан-162
Сообщение от Ан-162
Для разнообразия можно не только писать, но и читать под чем подписываешся .
18.08.2015, 20:26
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 1,672 раз(а) в 551 сообщении(ях)
принимаются...
18.08.2015, 23:44
В качестве последней реплики.
(можно не отвечать - продолжения не будет)
Сообщение от avp94
По отношению к магнитному потоку в сердечнике, вот эта фраза:
вполне правильная.
Просто многие витают в облаках теорий схем замещения,
а простой физики процесса - не понимают.
А это главнее, имхо.
p.s.
мне очень нравится подпись пользователя с ником "projects.org.ua"
(я бы еще добавил: " Поэтому вынуждена подстраиваться под нее. Всегда.")
19.08.2015, 09:11
Сказал спасибо: 169
Сообщение от KREN
В первичку ток втекает, а из вторички вытекает. Вот два встречных направления по отношению к трансформатору. В одно ухо влетело, в другое вылетело. В голове остался мусор - холостой ход.
На рисунке показан случай для положительной полуволны. + и - обозначают полярность напряжения, стрелками позазано направление токов.
Последний раз редактировалось agnostic; 19.08.2015 в 09:15.
19.08.2015, 09:29
Сказал спасибо: 169
Сообщение от avp94
А это к чему? Вы не согласны с тем, что токи первичной и вторичной обмотки создают встречные потоки?
Тогда дайте свои пояснения к уравнению баланса МДС трансформатора, которое я уже приводил.
Ё-маё, ведь всё же предельно просто. Когда трансформатор на холостом ходу, на вторичке присутствует напряжение, через первичку течёт ток холостого хода, черех сердечник - поток, создаваемый током холостого хода. Когда подключаем нагрузку, появляется ток во вторичке. Ток первички должен измениться таким образом, чтобы поток через сердечник оставался прежним, таким же, как на холостом ходу. Вот вам и обьяснение, почему под нагрузкой (и даже двух-трёх кратной перегрузкой) трансформатор не насыщается.
Последний раз редактировалось agnostic; 19.08.2015 в 09:50.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:48.
