Удаленная работа
Непрочитано 12.08.2015, 23:31
Ан-162
Аватар для Ан-162
Сказал спасибо: 3,612
Сказали Спасибо 10,148 раз(а) в 2,907 сообщении(ях)
Ан-162 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подключение трансформатора
Сообщение от Falconist Посмотреть сообщение
то чем тогда объяснить, что трансформатор при повышении нагрузки неспособен выдать нужный ток? Где он тогда теряется? На резистивном сопротивлении обмотки?
Да, именно так.
У маломощных трансформаторов слишком уж повышенное сопротивление обмоток, по сравнению с "большими и тяжелыми", причем, не прямо пропорционально снижению мощности, а резче. Связано это с тем, что маленькому трансформатору легче рассеивать тепло, и плотность тока берется выше, чем у мощных. То-есть закладываются бОльшие (в процентном отношении) потери.
Сообщение от Starichok51 Посмотреть сообщение
а китайцы, видимо, мотают свои железные трансформаторы (число витков в первичке), чтобы они работали нормально только под нагрузкой. а на хх падение на первичке маленькое (только от тока хх), и индукция залетает в насыщение.
Именно так. Тоже с этим сталкивался.
В свое время был ошарашен тем, что ток первички у китайского трансформатора на х.х. выше, чем под нагрузкой!
То-есть, как-бы имеем такой казус: при подключении нагрузки, ток первички не растет, а падает. (правда, не сильно)
Фишка оказалась в том, что под нагрузкой исчезает насыщение, и составляющая тока намагничивания в первичке резко падает.
Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. (Пр. 4:23)
Ан-162 вне форума
Непрочитано 12.08.2015, 23:32
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 427
Сказали Спасибо 3,913 раз(а) в 1,685 сообщении(ях)
Falconist на пути к лучшему
Starichok51, пожинаешь лавры бабы Ванги! Я только хотел задать этот вопрос следующим, а ты уже ответил.
Но все-таки, какие другие пути имеются(лись) для обхода описанной мною проблемы? Или только домотка вторички до повышенного напряжения?
Falconist вне форума
Непрочитано 12.08.2015, 23:41
Ан-162
Аватар для Ан-162
Даже это не сильно помогает, т.к. одновременно растет сопротивление.
(наружные, доматываемые витки самые длинные)
Как это ни банально - лучше взять транс на несколько бОльшую мощность.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 13.08.2015, 00:04
Falconist
Сказал спасибо: 427
Да куда уж бОльшую??? С 6-ваттного трансформатора снимались 0,5 Вт. И еще больше надо?
Непрочитано 13.08.2015, 01:04
Ан-162
Аватар для Ан-162
Шестиваттным он будет только на активной нагрузке.
Вы же, воочию убедились, как сильно сказывается нелинейность нагрузки при слабом источнике.
Как вариант - фильтр после выпрямителя, начинающийся с индуктивности.
А если этот дроссель умеет вовремя поднасыщаться, то даже удается добиться чего-то типа стабилизации-компенсации. (вживую эксплуатировал такой хитрый выпрямитель с эффектом стабилизации в древнем ТУ-600, он давал анодное для четырех ГМ-70)
Но массогабарит...
(и расчетное напряжение вторички конечно-же другое)
Ан-162 вне форума
Непрочитано 13.08.2015, 07:15
vlanis
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 233 раз(а) в 91 сообщении(ях)
vlanis на пути к лучшему
если не лезть глубоко в теорию, то есть понятие "габаритная мощность трансформатора,- подробнее тут http://www.avellinfo.ru/elektronika/elektr_moshhn.html
vlanis вне форума
Непрочитано 13.08.2015, 09:24
Федя-Инженер
Аватар для Федя-Инженер
Сказал спасибо: 476
Сказали Спасибо 1,112 раз(а) в 675 сообщении(ях)
Федя-Инженер на пути к лучшему
Хоть их и разделяют (курсы ТОЭ и "Эл-ие машины), они уж очень связаны. Рекомендую Вольдека. ... По-памяти - различают 4 режима работы эл. машины (тр-ра) - номинальный, согласованный, ХХ и КЗ. Это с макс. КПД, с макс. передаваемой мощностью, и т.д.. И неважно, какие там напряжения-токи. Мощность она и в африке... Есть и семейство графиков по этим режимам... А нагревостойкость - отдельная песня, хоть и в этой опере... как-то так... Как у эл.дв. - больше макс. момента с него не снимешь, хоть ж.азотом охлаждай
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Федя-Инженер вне форума
Непрочитано 13.08.2015, 10:42
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,578 раз(а) в 517 сообщении(ях)
Starichok51 на пути к лучшему
ты его уже задал, потому я и ответил.
Starichok51 вне форума
Непрочитано 13.08.2015, 10:50
KREN
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 794 раз(а) в 436 сообщении(ях)
KREN на пути к лучшему
И как резистивное сопротивление обмоток связано с насыщением сердечника. Объяснение KREN этот момент тоже не раскрывает.
Давайте внимательно взглянем на упрощенную схему замещения трансформатора. Здесь r1 - активное сопротивление первичной обмотки трансформатора. Хs1 - индуктивное сопротивление рассеяния первичной обмотки. Х0 - индуктивное сопротивление первичной обмотки, которое определяется эффективной индуктивностью первичной обмотки (назовём её так). X's2 - индуктивное сопротивление рассеяния вторичной обмотки, приведённое к первичной. r'2 - активное сопротивление вторичной обмотки, приведённое к первичной. i1 и i'2 - соответственно, ток первичной обмотки и приведённый ток вторичной обмотки. Ток перемагничивания сердечника трансформатора – i0. Zн - нагрузка.
Рассмотрим холостой ход, когда Zн не подключено к трансформатору. В этом режиме i'2 равно нулю (I’2 = 0), а i1 и i0 равны дуг другу и являются током холостого хода (i1 = i0). С другой стороны, ток перемагничивания равен: i0 = Е1 / Х0, где Е1 – ЭДС первичной обмотки трансформатора. В свою очередь Е1 определится как: Е1 = Uпит – r1*i1 - Xs1*i1, или Е1 = Uпит – r1*i0 - Xs1*i0.
Теперь посмотрим, что происходит под нагрузкой, Zн подключено к трансформатору и I’2 › 0. В этом случае ток первичной обмотки равен: i1 = i0 + I’2. Тогда ЭДС первичной обмотки определится как: E1= Uпит – r1*( i0 + I’2) – Xs1*( i0 + I’2). Отсюда видно, что при увеличении тока нагрузки (I’2) ЭДС первичной обмотки уменьшается, а выражение (i0 = Е1 / Х0) говорит о том, что уменьшается и ток перемагничивания. А если уменьшается ток перемагничивания, то снижается и магнитный поток перемагничивания сердечника трансформатора.
Миниатюры:
Название: Схема замещения.GIF
KREN вне форума
Сказали "Спасибо" KREN
Falconist (13.08.2015)
Непрочитано 13.08.2015, 11:04
Falconist
Сказал спасибо: 427
Уважаемый KREN, положа руку на сердце, абсолютно ничего не понял из Вашего объяснения. Ну не преподавали математику в ВУЗе, который я заканчивал. ВООБЩЕ. В операционной ране формулы как-то не особо и нужны. Больше востребованы пространственное воображение, глазомер и твердость рук. Мне бы вот так же, "на пальцах" а?
Но всё равно, большое спасибо за потраченное время.
Последний раз редактировалось Falconist; 13.08.2015 в 11:07.
Ищу схему сварочного трансформатора ТДЭ 16/252У2 машинист Поиск схем. Делимся схемами 1 26.05.2013 04:15
Подключение токового трансформатора mrw Источники питания и свет 5 11.12.2012 12:27
Управление по первичной обмотке трансформатора dnp41 Источники питания и свет 11 14.01.2012 22:44
О теории трансформатора KREN Источники питания и свет 210 11.02.2011 07:39
Число витков трансформатора для развязки звуковых частот Laksus Аудиотехника 6 07.07.2009 15:49
Часовой пояс GMT +4, время: 02:55.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
