Удаленная работа
Непрочитано 13.08.2015, 22:00
Ан-162
Аватар для Ан-162
Сказал спасибо: 3,636
Сказали Спасибо 10,202 раз(а) в 2,922 сообщении(ях)
Ан-162 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подключение трансформатора
В сети 224в перед началом измерений.
Откидываем плату от трансформатора БП SOWAR ZS-X2.
(довольно добротно сделанного, не дешевка сделанная на коленке дяди Ляо)
На корпусе написано:
~220V 50Hz 4VA
=12V 85mA DC
Сопротивление первички 1,98 кОм, вторички 29,2 Ом.
Потери на холостом ходу 0,6 Вт (ток первички 10 мА)
Напряжение х.х. 21,2 вольта.
Ток к.з. по первичке 0,425А. (чуть упал на втором фото за счет нагрева)
Потребление при этом ровно 10 Вт. (видимо, сетевое чуть возросло, должно быть 44мА*224=9,86)
PF=1,00
В подтверждение верности измерений PF могу привести фото, где PF активной нагрузки (паяльника, ЛН, утюга) показывает 1,00
у LED лампы с драйвером (мост и кондер по входу) 0,45
у LED лампы с конд. балластом 0,04-0,15 в зависимости от кол-ва LED.
И приведу-таки при работе на 3 uF. (последние три фото)
Миниатюры:
ID:	82345   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	82346   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	82348   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	82349   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	82351   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	82352   Нажмите на изображение для увеличения
Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. (Пр. 4:23)
Ан-162 вне форума
Непрочитано 13.08.2015, 22:22
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 624 сообщении(ях)
avp94 на пути к лучшему
А теперь в обратную сторону, на вторичку 20 вольт, а первичку коротнуть , для чистоты эксперимента.
P.S. И что за PF показометр изобразил на х.х.
Последний раз редактировалось avp94; 13.08.2015 в 22:43.
avp94 вне форума
Непрочитано 13.08.2015, 23:45
Ан-162
Аватар для Ан-162
Сообщение от avp94 Посмотреть сообщение
Будет то-же самое.
Трансформатору абсолютно все-равно, в какую сторону трансформировать.
0,00
Но доверия этой цифре нет, поэтому не оглашал - ниже определенного тока он PF не определяет, и этот предел как-раз в районе 10 мА, если мне не изменяет память.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 14.08.2015, 07:39
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 56
Сообщение от Ан-162 Посмотреть сообщение
Будет то-же самое.
А вдруг (или не вдруг ), например потери на хх?
Эксперимент он для проверки теории и ее применения. Не плохо должно быть видно угол сдвига между током и напряжением в режиме хх .
А если в районе 20 мА, то пример с конденсатором не корректен.
avp94 вне форума
Непрочитано 14.08.2015, 07:49
KREN
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 794 раз(а) в 436 сообщении(ях)
KREN на пути к лучшему
Будет то-же самое.
Не совсем так. При увеличении витков, индуктивная составляющая выходного сопротивления, начнёт преобладать над активной.
Не понял. А причем здесь напряжение холостого хода? Вы ведь исследуете ток КЗ, не так ли? Поэтому и речь следует вести о напряжении короткого замыкания.
KREN вне форума
Ан-162
Аватар для Ан-162
Сообщение от KREN Посмотреть сообщение
А причем здесь
Это (и другое) для полноты сведений.
Может помочь при составлении модели.
Витки никто не трогает, и индуктивная составляющая остается прежней,
(мизерной, как видите) лишь энергию предлагается подавать с другой стороны.
А вдруг
Да я и не против, но здесь технические проблемы: этот измеритель мощности начинает врать при напряжении ниже 140-150 вольт, а ниже 100 и вовсе может отключиться. А уж при работе на 20 вольт не может быть и речи.
Это почему? Ток там более 200 мА.
Последний раз редактировалось Ан-162; 14.08.2015 в 08:05.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 14.08.2015, 08:18
KREN
Сказал спасибо: 29
Видите ли, в режиме КЗ, сама же вторичная обмотка трансформатора является нагрузкой. И чем больше на ней витков, тем больше будет и реактивная составляющая.
KREN вне форума
Непрочитано 14.08.2015, 08:45
Федя-Инженер
Аватар для Федя-Инженер
Сказал спасибо: 476
Сказали Спасибо 1,112 раз(а) в 675 сообщении(ях)
Федя-Инженер на пути к лучшему
Режим максимального КПД не соответствует ни одному из режимов
- надо полагать "из перечисленных"... не буду спорить. Я ж говорю - по памяти, а тому уж 40 лет. Однако, режим максимального КПД есть. И перечисленные тоже. Так обзови хоть как сам считаешь. А то и со ссылкой. Я тут в Вольдеке покопался и что-то тоже такого не нашел.
Тут-то прозвучало про максимальную мощность, передаваемую тр-ром. И связывали ее исключительно с нагревостойкостью. Так вот простейшие формулы показывают - для источника с U и Rо P=U^2/(Ro+Rн), а первая производная по Rн (сопротивление нагрузки) и даст максимум мощности. (как-то так должно быть. Все тоже по памяти). А Rо - внутренне сопротивление источника, включающее и всякие потери, которые здесь предполагаются const (для простоты).
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Федя-Инженер вне форума
Непрочитано 14.08.2015, 09:35
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 56
Так с арифметикой загвоздка, у меня .
avp94 вне форума
Непрочитано 14.08.2015, 09:36
KREN
Сказал спасибо: 29
Сообщение от Федя-Инженер Посмотреть сообщение
Разумеется такое явление присутствует в трансформаторе. И оно наступает тогда, когда потери в обмотках сравниваются с потерями в сердечнике трансформатора.
А вот на счёт производной по Rн, тут вы слегка попутали, или совсем забыли, что такое производная.
KREN вне форума
Ищу схему сварочного трансформатора ТДЭ 16/252У2 машинист Поиск схем. Делимся схемами 1 26.05.2013 04:15
Подключение токового трансформатора mrw Источники питания и свет 5 11.12.2012 12:27
Управление по первичной обмотке трансформатора dnp41 Источники питания и свет 11 14.01.2012 22:44
О теории трансформатора KREN Источники питания и свет 210 11.02.2011 07:39
Число витков трансформатора для развязки звуковых частот Laksus Аудиотехника 6 07.07.2009 15:49
Часовой пояс GMT +4, время: 21:41.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
