19.04.2017, 17:27
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
Re: ESP8266 метеостанция, narodmon.ru
hambo, 0 - все хорошо, 1 - аларм, надо менять батарейку.
у себя тестил, все соответствовало. Если есть возможность - проверьте. берется дохлая батарейка или аккум кадмиевый или металгидридный, подключается к БП вольта на 2-3, минуты 2-3 заряжается. ждем минутку, чтобы напруга стабилизировалась, смотрим что бы примерно 1.5 вольта было. втыкаем в датчик. через непродолжительное время статус сменится на 1. время зависит от состояния батарейки и времени заряда.
10.07.2017, 17:26
Сообщение от BolshoyK
По итогам тестирования 1.65 версия самая стабильная получилась. 13 дней аптайм, связь не рвется, коннект в веб серверу не пропадает. У кого старее - рекомендую попробовать обновиться.
А я не могу подключиться к точке доступа на этой версии. На всех остальных без проблем. Подключаюсь со смартфона на Android 5.0.1.
10.07.2017, 18:01
Сказал спасибо: 37
Sprite, очень странно. точка доступа видится ?
общие рекомендации - сделать обнуление всего флеша и залить прошивку.
11.07.2017, 12:03
Да, точка видится, но не подключается.
На прошивке 04.03.2017 всё отлично.
Перепрошивал туда-сюда 3 раза.
Небольшое пожелание:
Очень здорово, что есть возможность посмотреть все датчики сразу. А можно ли там отображать только включенные?
12.07.2017, 05:13
Сказал спасибо: 37
Сообщение от Sprite
Так вроде так и есть... или я не понимаю о чем речь?
Еще была ошибка наследованная из первоначального проекта - невозможность подключения есп к стационарной точке доступа, если она всего одна в эфире анонсируется. выход - на телефоне поднять фиктивную точку, чтобы их 2 было. в условиях города натолкнуться на такой баг нереально, а вот за городом я это увидел.
28.07.2017, 14:55
Сейчас на странице отображаются все возможные датчики, даже если они не подключены и не включены в esp.
Можно ли на странице отображать только подключенные датчик, т.е. те с которых есть показания.
По поводу подключения.
Точек доступа много, но к esp на крайней прошивке не подключается. Меня вполне устраивает предыдущая версия прошивки.
26.09.2017, 13:21
Осталось "MQTT" прикрутить... Стоит надеяться?
26.09.2017, 18:26
Сказал спасибо: 37
Сообщение от Mocco
в планах нету.
10.12.2017, 19:02
Сказал спасибо: 37
Захотелось мне напостоянку завизуализировать погоду... Попался исходник интересного проекта часов с погодой с сайта openweathermap.org,
Вполне себе проектик, но... слегка мертвый. Только часы работают в оригинале, но есть умельцы допилившие код, чтобы можно было вводить свой ключик доступа к сайту. Однако мне захотелось большего. Попробовал приделать народмон... В общем выводится 3 выбранных датчика, первый из них большим шрифтом. По клику на погоде происходит переключение на openweathermap.
Подходит почти любой морально устаревший девайс на андроиде, например с дохлым радиомодулем. главное чтобы вифи работало. Ну и размер экрана выбирайте побольше, чтобы лучше смотрелось. У меня используется неудачно купленный китаец с 5" экраном и убогим внутренним миром.
Рабочая ориентация - горизонтальная.
android/tablet-clock-nm-20171211.apk
Последний раз редактировалось BolshoyK; 11.12.2017 в 17:29.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо BolshoyK за это сообщение:
04.02.2018, 14:37
У меня почему-то не видит ds18b20. Прошивка последняя, в настройках датчика стоит галка и порт 4. На плате подключено в d2. (Пробовал разные настройки и порты)
Если делать тест в ардуино иде, то датчики определяются. Пробовал как с подтяжкой к плюсу так и без нее. в ком порт тоже никаких данных о ds18b20 не поступает. Ппобовал как один датчик так и несколько. Bme280 работает. Оренонгвский еще не пробовал. При этом если открыть показания всех датчиков, то bme280 там появляется даже если он не подключен, а ds18b20 там не появляется. Если открыть показания именно 18b20 то там написано there are 0 ds18b20s connected to GPIO4
Последний раз редактировалось Zet1983; 04.02.2018 в 14:42.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:05.
