22.02.2018, 13:29
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
Re: ESP8266 метеостанция, narodmon.ru
Сообщение от Vasyan
BolshoyK, не будет и ладно, это не критично - просто поинтересовался. Главное - нужно решить вопрос с передачей данных на Мониторинг. Это важно!
А каким образом Вы чистили память ESP, немножко
подробней можно? Заливал файл "0x00000_blank1m.bin" перед прошивкой, но все равно что-остается от предыдущих прошивок. После заливки прошивки без всяких настроек, в мониторе порта видно, что ESP-ка сама подключается к "Домашней сети", что не есть хорошо.
я прошиваю флешером на питоне написанном, у него есть функция очистки. еще можно заливать бланк размером со всю память ESPшки. NodeMCU имеют на борту 4мб флеша, соответственно надо бланк на 4мб.
22.02.2018, 14:22
Сообщение от Vasyan
kaluganin, Спасибо. А каким образом это сделать? Тут вопрос стоит в том, что мой ESP зарегистрирован на Мониторинге под своим MAC-ом, а сейчас получается, что данные на Мониторинг с датчика уходят, видно по Логу, но они не добавляются к датчику который на карте. Вот как-то так я понимаю ситуацию. В этом деле мой уровень не намного отличается от китайского чайника.
В http://narodmon.ru/ip получается видны сырые данные , что отдает ваш датчик?? или вообще нет ничего..
22.02.2018, 14:24
Сообщение от BolshoyK
веб интерфейс позиционируется как отладочный и настроечный инструмент, а не для постоянного просмотра показаний. проект изначально построен на базе слегка задумчивого веб сервера, что конечно не радует.
для визуализации пользуйтесь народмоном.
добавление сторонних радиодатчиков планируется??
22.02.2018, 15:34
kaluganin, Выше я показал кусочек Лога переданных данных с датчика на narodmon.ru - два нижних блока на другой прошивке, два верхних на прошивке "ESP8266 station" v1.61,04.03.2017. Датчик на сайте - https://narodmon.ru/539. Последний разрыв графика, это время когда датчик передавал данные на новой прошивке за вычетом времени потраченном на заливку прошивки и настройку.
22.02.2018, 18:07
Сказал спасибо: 37
Сообщение от kaluganin
никаких планов нет. если что-то будет - обязательно сообщу.
23.02.2018, 01:05
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 69 раз(а) в 39 сообщении(ях)
У данного прошивальщика есть небольшой глюк. У меня шьёт, только когда распакован в корень диска. С раб. стола не получилось. Пробовал на 8, 7 64.
23.02.2018, 01:14
Сказал спасибо: 499
Сообщение от Erlikon
И скорее всего затык в русскоязычном имени пользователя...
23.02.2018, 09:13
Сообщение от AR_Favorit
Совершенно верно. Многие программы не работают с рабочим столом, если имя пользователя указано на языке отличном от английского.
23.02.2018, 09:44
Почистил(затер) память путем заливки файла blank4m.bin - последняя версия прошивки запустилась "на Ура".
Но осталась проблема с MAC-адресом. Устройство передаёт MAC-адрес который зашит в прошивку (MAC автора) и изменить его на свой нет возможности. Это единственный недостаток, который я обнаружил. В остальном прошивка отличная (для меня важна возможность подключения нескольких разных датчиков).
BolshoyK по возможности сделайте на вкладке настроек "narodmon" окошко для ввода MAC-адреса.
23.02.2018, 13:07
Сказал спасибо: 37
Сообщение от Vasyan
мак у вас свой собственный. формируется из моего имени и идентификатора чипа ESP8266. история со старого датчика ? ну ее наверное можно подгрузить через экспорт-импорт в народмоне. но сам не пробовал.
Добавил в первый пост бланк файл, как то раньше не догадался что могут быть проблемы с его поиском. Теперь другим будет легче.
Последний раз редактировалось BolshoyK; 23.02.2018 в 13:22.
Сказали "Спасибо" BolshoyK
Часовой пояс GMT +4, время: 01:20.
