30.11.2016, 12:25
Re: ESP8266 метеостанция, narodmon.ru
Сообщение от BolshoyK
с "1 по 5" - это где??
не могу сообразить.
Когда смотрим информацию пришедшею с датчиков Oregon, второй столбец "Channel".
30.11.2016, 15:34
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
Сообщение от Sprite
В столбике Channel это канал который установлен в самом датчике.
Бывают датчики с нулевым каналом, пример приведен во втором посте этой темы.
30.11.2016, 16:58
Таких не встречал, поэтому и задал вопрос.
04.12.2016, 14:50
Во первых, огромное спасибо автору. Чтение показаний с датчиков Oregon - это то, чего мне не хватало в прошивке от homes-smart. Но к сожалению, мне не удалось прочитать данные
ESP8266: https://ru.aliexpress.com/item/NodeM...egoryId=400103
Приемник 1: https://ru.aliexpress.com/item/1Lot-...egoryId=400103
Приемник 2: https://ru.aliexpress.com/item/433-M...ryId=200003315
Прошивка: https://kazus.ru/forums/redurl.php?u...AxNjExMjcucmFy
Пробовал использовать и тот и другой приемник.В настройках включаю RX433Mhz, оставляю без изменений порт 5 (D1), ставлю галку в NarodMon client enabled и в channel 0-channel 4, сохраняю, выключаю питание и подключаю приемник. На narodmon данные отправляются, но нулевые. Если при подключенном приемнике попробовать убрать галку RX433Mhz enabled?: и попытаться сохранить, то интерфейс подвисает и результат при повторном заходе на вкладку Sensors не меняется.Если снять питание с приемника, то в этом случае сохраняется. Пробовал через Sensors Shield питать приемник 5V, безрезультатно. Пробовал подключать датчики DHT22, DS18B20, BME280,BMP280 - все работает. С Arduino Uno с этими приемниками данные с датчиков THGGN132N, THGR968, WGR968, RGR968, BTHR968 принимаются. Пробовал предыдущие прошивки автора, затирал флеш blank4m.bin - безрезультатно. Также проверил на прошивке homes-smart - и приемник и передатчик работают. Какие-то загадки
Последний раз редактировалось hambo; 04.12.2016 в 15:33.
Причина: add comment
04.12.2016, 15:38
Сказал спасибо: 37
hambo, подключить девайс к компу, запустить терминалку, посмотреть что реально принимается с приемника. если CRC не корректно рассчитывается - запоминаться показания не будут. Есть прошивка чуть новее, в ней исправлялись расчеты CRC для 10-ти байтных датчиков, т.к. у меня раньше не было такого датчика.
http://serg22.sibgtu.ru/radio/esp826...n-20161128.rar
проверьте с этой прошивкой.
Прошивка делалась для теста, в ней инфа о дате и версии не исправлена на более нову. Не запутайтесь, что именно залили.
Нулевые показания при отсутствии реальных данных - давний косяк. уже исправил, но не помню попало ли в последнюю версию.
В народмон отправление делайте когда уже в таблице показаний увидите реальные данные. не надо замусоривать базу
При удачном приеме должно быть как на моей картинке. Примерно.
Последний раз редактировалось BolshoyK; 04.12.2016 в 15:46.
04.12.2016, 16:55
На serial имеем:
OSV2 5A 6D 0 DE 42 21 90 80 80 C5 66 41
CRC Error!
OSV2 3A D 0 84 30 2 0 0 0 21 F
CRC Error!
CRC Error!
OSV2 2A 1D 0 2 0 0 36 3 E0 91
CRC Error!
OSV2 5A 6D 0 DE 52 21 90 80 80 C5 67 68
CRC Error!
04.12.2016, 17:13
Сказал спасибо: 37
это с прошивкой что сегодня дал?
10 байтовые должны бы по идее расшифровываться. 12 байтовые - нет. таких у меня нету, чтобы поковырять. инфу поищу.
04.12.2016, 17:14
Да, это результат с последней прошивкой, ссылку на которую вы разместили в предыдущем посте
04.12.2016, 18:54
Вот что имеем на данный момент
Бонусом получил данные с соседского THWR288 (EA4C)
Последний раз редактировалось hambo; 04.12.2016 в 19:33.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:19.
