LSE - эта та ещё песня ... Длинная и матерная.
LSE генератор относится к классу "слаботочных" кварцевых генераторов. Он способен от литиевой батарейки работать годами. Обратная сторона этой экономичности - мощности в цепи кварца такие мизерные, что да-же правильно осциллографом померить совсем не просто. А потому мои рекомендации по поводу LSE.
1) Ставим нормальный кварц. С емкостью рекомендованном производителем, а не из числа "часовой кварц из ближайшего магазина". Конденсаторы - то-же тщательно контролируем. А то ошибочно запаяв неверные конденсаторы будем долго мучится.
2) Дизайн - срисовать с заводского. Максимально короткими линиями и защитой от наводок. Упаси боже рядом сигнальную линию пустить ...
3) Флюс - убирать. Тщательно. Весь. Отмывать долго и упорно.
4) Маска и лак - должна быть нормальной. Были случаи, когда на платах китайских друзей LSE нормально заработал только после того, как соскреб все до стеклотекстолита. ХЗ чем они плату покрывают.
5) Покрыть лаком. Нормальным! Высококачественным. Иначе схема легко может перестать работать через небольшой промежуток времени, по мере осаждения пыли, грязи и потожировых отложений.
6) Корпус часового кварца - припаять к земле. Иначе при касании пальцем генерация будет срываться. Или наоборот запускаться.
И вообще по моему мнению - LSE следует использовать только для автономных устройств, где длительность работы батареи - критически важно. И жизненно важно время. Во всех остальных случаях - ставить интегральный генератор на 32К и не выносить себе мозг.
У тебя скорее всего флюс не отмыт.
