Непрочитано 11.08.2015, 18:11
KiberGirl
KiberGirl на пути к лучшему
По умолчанию Металлоискатель МалышFM
Здравствуйте!
Встретил Вас на просторах интернета и прошу ответить насчет металлоискателя МалышFM. В общем собрал я его, заработал сразу все нормально. Начал проверять. На открытом воздухе работает все нормально - монеты определяет по характеристикам, не глючит.Но как начинаю работать на грунте, так начинаются чудеса. При приближении к земле практически над 2-3 мм начинает подавать непрерывно сигнал, где-то от земли 25 мм прекращает или не прекращает, приходится перезагружать. На таком расстоянии толком не определяет металл в земле, практически не определяет. Катушку мотал диаметром 70 мм проводом 0,15 мм витков 90 оборотов. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело.
С уважением Константин, г.Оренбург.
KiberGirl вне форума
Непрочитано 11.08.2015, 19:42
NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
По умолчанию Re: Металлоискатель МалышFM
Телепаты еще не вернулись с рыбалки...
Этот чтоль?
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=14795&st=0 - там целая тема форума по нему
Последний раз редактировалось NewWriter; 11.08.2015 в 19:46.
NewWriter вне форума
Непрочитано 11.08.2015, 19:47
vavan1983
Аватар для vavan1983
Сказал спасибо: 70
vavan1983 на пути к лучшему
По какому принципу работает вам мет. иск?
Сравнивает две частоты?
vavan1983 вне форума
Непрочитано 11.08.2015, 20:46
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 5,557
Сказали Спасибо 25,372 раз(а) в 5,699 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
Обновлённую версию выложил сюда:
http://smartelectronix.biz/publ/rabo...katel/1-1-0-75
Мерит девиацию частоты от внесения в поле катушки металлов. Реагирует при сдвиге частоты более 0,3 Гц. Если частота понизилась, пищит низким тоном, если повысилась - высоким.
Проводок тонкий - добротность катушки низкая очень. Если экрана нет будет реагировать на любые проводящие предметы. Если нет зазора в экране, образуется короткозамкнутый виток - будет тупой как утюг.
Лучше почитайте вышеуказанную ветку форума - там это много раз обсуждали.
/Эйнштейн/
Eddy71 вне форума
Микроконтроллерный металлоискатель ra3wum Поиск схем. Делимся схемами 2 09.02.2009 17:48
Металлоискатель ИМБ-1 AK-ULA Поиск схем. Делимся схемами 0 05.12.2008 22:57
Часовой пояс GMT +4, время: 02:43.
