15.08.2015, 22:28
Помогите определить smd транзистор
Помогите определить smd транзистор с маркировкой 076Z, буква Z подчёркнута.Стоит в портативном двд Clatronic ctv789 dvb-t, main PDVD-10610HD/ATV.Он прогарел но код прочитать смог, на плате обозначается U1.Не окажусь конечно и от схемы.
16.08.2015, 15:42
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
Re: помогите определить smd транзистор
Буквой "U" маркируются микросхемы, а не транзисторы, и фото нету, корпус то какой?
16.08.2015, 16:54
Сказал спасибо: 176
небось оушник обычный
кагмаподэ магмаподэ
16.08.2015, 17:56
Сказал спасибо: 5,042
А сколько выводов в корпусе?
Судя по маркировке, это мог быть детектор напряжения XC6101B337MR, который при снижении ниже 3,7 вольта генерирует сигнал ресета для процессора. Но он в пятивыводном корпусе.
Еще вариант, для трехвыводного корпуса - это стабилитрон HZU7LB3, с напряжением стабилизации 7 вольт. Но стабилитроны на плате обычно обозначаются буквой Z.
17.08.2015, 01:38
Re: Помогите определить smd транзистор
Извените за мочание был в отъезде.завтра фото зделаю.он с тремя выводами.
Последний раз редактировалось sanosa; 17.08.2015 в 01:40.
18.08.2015, 17:27
[IMG] поудаляйте и всё получится
18.08.2015, 17:42
Сказал спасибо: 176
дядь, ты издеваешься????
неужто в современном мире не нашлось ни одного самого поганого фотика который может нормально сфотать деталь?
кагмаподэ магмаподэ
18.08.2015, 17:48
Сказал спасибо: 936
niXto, гонишь...
Осторожно , злой кот
19.08.2015, 02:21
Извеняюсь, не думал что так погонно получиться .Фотки делал телефоном.Переделаю. Если можно убрать эти уберите пожалюйста
22.08.2015, 08:57
по смотрите теперь.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:46.
