10.12.2008, 02:02
Необходимо собрать указку на инфракрасном диодном лазере.
Здравствуйте. Работаю в театре и для постановки трюка-поджечь бумажную розочку или типа этого необходимо собрать выше названное устройство. Можно не указку-а что и по габаритом побольше. Время работы- около 1-3 минуты. С перерывом. Мощность-как удалось выяснить-необходимо 5-10 Вт, для поджига на расстоянии около 5 метров. Инфракрасный-так как необходимо что бы луч не был виден зрателям. Собственно вопрос-достаточно купить лазерный ик диод и все? Или необходимо различные схемы для его поддержания стабильной работы? Спасибо.
10.12.2008, 04:26
Сказал спасибо: 10
Вы не alladinn, вы пироман какой-то, с элементами садизма и мазахизма.
Тут на 5мВт лазернй уровень посмотришь и то зайчики
потом долго в глазах бегают, а 5...10Вт, да еще и
не видимый.
Пожалейте зрителей, бросте вы эту затею
и поищите другие способы поджига.
(Не говорю о технической и финансовой сторонах вопроса)
И на камнях растут деревья!
10.12.2008, 10:41
видел на youtube ролик, человек достал головку из DVD-R привода, и ей лопал воздушные шары и поджигал бумагу. Впрочем расстояние там было не 5 метров явно.
10.12.2008, 19:20
Гражданинину domowoj :-)
Вы на дискотеках или светошоу бывали? Там используются 2-5 Вт лазеры в видимом диапазоне, в зависимости от площади зала или площадки. Инфра средой поглощается значительнее больше. На зрителей ни свет ни что-либо иное не направляют-зрительный зал всегда в темноте или полумраке. Вспомните-где находятся прожектора или иное светотехническое оборудование в театрах или кинотеатрах. Наведайтесь в культурное учреждение. Странно-что вы допустили такой казус. А насчет цены-зачем заглядывать в чужой карман. Роликов много и в продаже есть 200-400 мВт зеленые указки-но это все в видимом диапазоне. Извиняюсь за высказывание не относящееся к теме.
11.12.2008, 20:36
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Я как то посмотрел на вращающуюся призму лазерджета при включенном лазере. Лазер - ИК, а я был в очках, но все равно глаза резало часа полтора. Лазер там милливатный, так что прикиньте что будет со зрителями при ваттах, если не дай бог рассеянное излучение в зал попрет.
_________________________-
Посодить могуть.
11.12.2008, 21:12
Сказал спасибо: 908
Re: Необходимо собрать указку на инфракрасном диодном лазере
Сообщение от alladinn70
-поджечь бумажную розочку или типа этого необходимо собрать выше названное устройство.... Спасибо.
Я думаю, лучше использовать какой-нибудь традиционный "запал", дистанционно управляемый.
11.12.2008, 21:31
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Господи! Да есть же электроуправляемые (правда, одноразовые) запалы для поджигания фейерверков от 6 В! Зачем город-то городить? Пропитайте Вашу розочку селитрой - и вспыхнет за милую душу! Я ими самолично поджигал на концертах вот такие "свечки".
Типичная псевдопроблема: "Зачем делать просто, когда можно сделать сложно"...
11.12.2008, 21:37
Традиционное уже все сделал. И управляемое по проводу, и радио, на датчиках и таймерах, на акках и разных размеров. Уже не интерсно. Конечно можно и другой вариант. Керамические нагреватели на длинновокусной отражающей поверхности. Мощности будет куда более в ик диапазоне. Просто очень объемно. А насчет глаз-может стечение обстоятельств. Брать например цирк на Вернадском. Там зеленый лазер-по идее не менее 500-1000 Мвт, спокойно плавает по зрителям на первых рядах. Однако никто не жалуется.
11.12.2008, 23:05
Сказал спасибо: 428
Ну, тогда могу предложить "убойный" вариант: берете автомат Калашникова, заряжаете рожок зажигательными патронами и пАлите в Вашу розочку. Хоть одна пуля да подожжет ее . По безопасности этот вариант ничуть не хуже 10-ваттного лазера.
11.12.2008, 23:50
А вдруг пулька срекошетит в глазик какого-нибудь зрителя который был в очках и случайно посмотрел в сторону сцены! И затем будет у него глазик болеть и он будет жаловаться на этот автоматик!
Часовой пояс GMT +4, время: 00:38.
