18.08.2015, 09:38
Помогите опознать микросхему
Добрый день всем.
Помогите пожалуйста опознать микросхему.
Фото здесь:
Спасибо.
18.08.2015, 12:50
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Re: Помогите опознать микросхему
...скорее всего LP2951
Сказали "Спасибо" Pajatel
18.08.2015, 14:08
Сообщение от Pajatel
спасибо, глянул в даташит LP2951
у меня: - 8pin - +24V;
- 1pin - +5V ( по крайней мере питание других сидит на этой же дороге);
даташит: - 8pin -DC IN;
- 1pin -DC OUT;
P.S. вроде похоже на правду. Учитывая то, что безуспешный поиск по дорогам питания +5V упирался в эту IC и еще пару (идентифицированных), и заводил в тупик.
Последний раз редактировалось Smurnoy; 18.08.2015 в 14:26.
24.08.2015, 01:32
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Прошу подсказать что за зверь. Стоит на материнке ASUS H61M-K. С гарантии сняли из-за скола в левом верхнем углу картинки. Скол не мой. Не досмотрел во время покупки. На элементе читается только RT__45 и окружности внизу у средних двух символов.
24.08.2015, 02:13
Сказал спасибо: 30
Рядом с разъёмом на другой вентилятор не такая же стоит?
24.08.2015, 09:49
Сказал спасибо: 696
Сказали Спасибо 518 раз(а) в 311 сообщении(ях)
Wiza_, Возможно это RT9045:
"Cost-Effective, 1.8A Sink/Source Bus Termination Regulator"
"The RT9045A is a simple, cost-effective and high-speed
linear regulator designed to generate termination voltage
in Double Data Rate (DDR) memory system to comply
with the devices requirements."
Характерным для этой микросхемы является то, что с 5 по 8-й контакты используется только 6-й, остальные - NC.
pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/720261/RICHTEK/RT9045A.html
24.08.2015, 22:14
Сказал спасибо: 131
omercury, Не. Не такая.
kualx, Спасибо. Похожа. Завтра прозвоню куда идут NC пины
24.08.2015, 23:45
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 40 сообщении(ях)
29.05.2016, 12:27
Здравствуйте знатоки!
Перестал работать автомобильный микрофон.
Стоит усилитель, питающийся от 6 вольт. КЗ между питанием и землей.
Подозреваю микросхему(маркировка r4e). Помогите опознать ее.
Заранее спасибо!
29.05.2016, 19:38
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,441 раз(а) в 294 сообщении(ях)
kruger, LMV341- малошумящий операционник.
Услужливый дурак-хуже врага
Часовой пояс GMT +4, время: 19:47.
