Proteus, KiCAD и другие ECAD Разработчик так или иначе сталкивается с системами автоматизированного проектирования. Данный раздел - по САПР.
Непрочитано 19.08.2015, 12:30
krian
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 28 сообщении(ях)
krian на пути к лучшему
По умолчанию Разветвление выводов в PCAD
Как в PCAD один вывод схемного элемента подключить на несколько выводов на корпусе?
Например, существуют клеммы, у которых один контакт и несколько выводов для пайки на плату, соединенных между собой. Исключительно для прочности механического крепления. Или реле, у которого один контакт подключен к нескольким выводам. Не совсем красиво изображать клемму с 4-мя одинаковыми выводами, это же не микросхема.
Вот, например, если элемент содержит несколько секций, а у них на корпусе общий вывод, например, какой-нибудь CLK или R, то в таблице "Pins View", в столбце "Gate#" ставится аббревиатура "CMN"(common).
Если это выводы питания, то там тоже понятно.
А предусмотрены ли какие-то меры для описанного случая?
krian вне форума
Непрочитано 21.08.2015, 17:39
ass20
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 21 сообщении(ях)
ass20 на пути к лучшему
По умолчанию Re: разветсвление выводов в PCAD
в таблице pinView в pin Eq поставиь JMP
А один из GATE# и SymPin# оставить пустым
вот как то так
1 1 1 2 ADJ 1 Input
2 2 1 3 OUT 1 JMP Output
3 3 1 1 IN 1 Input
4 4 JMP Unknown
ass20 вне форума
Сказали "Спасибо" ass20
krian (24.08.2015)
Непрочитано 22.08.2015, 06:22
serg_42
Аватар для serg_42
Сказал спасибо: 870
Сказали Спасибо 313 раз(а) в 82 сообщении(ях)
serg_42 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Разветвление выводов в PCAD
Вот для примера транзистор в корпусе SOT223:
У него два вывода одного коллектора внутри соединены "перемычкой".
При разводке можно будет подключаться к любому из коллекторов.
Кстати, все три буквы "JMP" можно не вбивать, просто букву J и ‹Enter› (PCAD слово "JMP" сам допечатает).
Миниатюры:
serg_42 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо serg_42 за это сообщение:
KbC (24.08.2015), krian (24.08.2015)
Непрочитано 24.08.2015, 21:15
krian
Сказал спасибо: 21
Спасибо за информацию. Получилось!
krian вне форума
FAQ (ЧаВО) по PROTEUS для начинающих и не только dosikus Proteus 221 07.03.2024 22:45
Конвертация PCAD bin в PCAD ASCII synk Proteus, KiCAD и другие ECAD 8 18.05.2015 12:03
PCAD - описание дублирующихся выводов библиотечного компонента dimmich Proteus, KiCAD и другие ECAD 13 09.06.2010 17:56
проблема при печати из PCAD 040301 Proteus, KiCAD и другие ECAD 7 11.03.2009 14:57
[Решено] PCAD - головная боль!!! Prime Отвлекитесь, эмбеддеры! 22 14.04.2007 14:11
Часовой пояс GMT +4, время: 12:40.
