19.08.2015, 16:27
Сказал спасибо: 330
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Что случилось с симуляцией?
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, что могло случиться? Была схема состоящая из двух МК связанных по USART. Все работало. Но вдруг, по какой то причине у одного из контроллеров при попытке пошаговой симуляции в окне исходного кода перестал отображаться код. Я уменьшил схему (убрал кучу элементов), сильно сократил текст программы(она написана на Протоне). Это ничего не дало. может кто то сталкивался с подобным. Пожалуйста подскажите, очень надо. Свою беду для анализа прилагаю.
00.rar (70.9 Кб, 55 просмотров) |
Последний раз редактировалось vladh; 19.08.2015 в 17:11.
19.08.2015, 18:35
Сказал спасибо: 24
Re: Что случилось с симуляцией?
попробуй удалить source file и снова укажи путь
19.08.2015, 20:21
Сказал спасибо: 330
Сообщение от otest
Пришел домой, скачал архив из И-нета, удалил протоновские файлы(кроме исходного), перенес его в другую папку и снова скомпилировал. Запустил симуляцию, попробовал остановить её, чтобы посмотреть и запустить в пошаговом режиме. КОДА НЕ ВИДНО!
19.08.2015, 22:43
Сказал спасибо: 24
у меня видно
20.08.2015, 05:48
Сказал спасибо: 330
Сообщение от otest
у меня видно
Это уже лучше. Но мне бы хотелось с байсиковским файлом работать. И еще я не указал, что у меня основной проект состоит из двух контроллеров. Так вот исходный код второго контроллера выводится. Что могло произойти?
Последний раз редактировалось vladh; 20.08.2015 в 06:44.
20.08.2015, 11:36
Сказал спасибо: 330
У меня такое ощущение, что это или Лабцентр подослал какую то бяку, или Кронхилл - хозяин Протона. Дело в том, что постепенно те проекты, которые раньше работали нормально(выводили исходный код на Бейсике, перестают это делать!
21.08.2015, 07:09
Сказал спасибо: 330
Сегодня, наконец то после после двухдневных "кувырканий" я достал бубен и спел песню победителя. Оказалось, что всю пакость принесла метка f1! Посмотрел список запрещенных слов компилятора Протон, нет такого. Видимо это глюк компилятора. Думаю, что тему можно снимать.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:33.
