22.08.2015, 15:39
Сказал спасибо: 20
Поддельные комплектующие на Аллиэкспресс
Добрый день уважаемые форумчане. После приобретения на Аллиэкспресс некоторых микросхем , попались явные подделки. Решил я для того , чтобы хоть как-то обезопасить таких же как я любителей, создать тему где любой желающий сможет поделится своими выводами , желательно с указанием на проблемы с комплектующими и с ссылками на продавцов с Аллиэкспресс . Так же можно давать ссылки на добросовестных продавцов.
И для начала вот первые ссылки из тех продавцов которые торгуют подделками , которые я лично выявил.
http://ru.aliexpress.com/item/2pcs-l...379780951.html сама страница с поддельным товаром и интернет магазин этого продавца: http://ru.aliexpress.com/store/130244
Следующий продавец http://ru.aliexpress.com/item/LME499...288663151.html и его магазин http://ru.aliexpress.com/store/1709476
Все выявленные подделки выявил по измерению непосредственно электрических параметров, всеми необходимыми приборами для этого располагаю.
23.08.2015, 01:58
Сказал спасибо: 30
Re: Поддельные комплектующие на Аллиэкспресс
Сообщение от Renepry
Внимательнее надо быть.
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=103028
23.08.2015, 09:51
Сказал спасибо: 936
А зачем тогда вы ему 5 звезд вручили?
Осторожно , злой кот
23.08.2015, 10:47
Сказал спасибо: 20
Сообщение от dosikus
Да просто я сначала когда получил даже и не подумал , что будет подвох,оставил положительный отзыв,да и цена была за которую я их купил в районе 600р, а теперь как видите больше 1000р. Я ведь после именно этой покупки и стал проверять комплектующие на характеристики
А именно с этой покупкой вообще интересный случай , сама микросхема уступает оригиналу фактически только по нелинейным искажениям, при коэффициенте усиления 20дб искажения находятся на уровне 0,0006% , а при нагружении генератором тока на 7мА искажения находятся на уровне 0,00004% , что свидетельствует о работе выходного каскада в режиме АВ, и ток потребления 5мА в место 10мА. По шумам практически в пределах нормы , единственно они равномерно возрастают с ростом частоты , а у оригинала они равномерны, по входным токам , частотной полосе , напряжению смещения всё в пределах нормы и даже лучше.
Что нельзя сказать о LME49710NA , там подделка , просто обычный операционный усилитель уровня К140УД6.
23.08.2015, 10:52
Сказал спасибо: 936
Renepry, А вы когда покупаете так же ориентируетесь на звезды продавана?
Я бы даже не стал связываться с товаром с 1 одним отзывом, а в вашем случае их вообще не было...
23.08.2015, 10:53
Сказал спасибо: 592
От продавца с таким рейтингом вполне ожидаемо получить соответствующий результат.
У второго продавца рейтинг выше, но тоже не айс.
В теме опыта покупок давали ссылки на всякие "проверяльшики" продавцов али. Вот, например. Но и без проверяльщиков все было ясно, во всяком случае по первому продавцу так точно.
23.08.2015, 11:00
Сказал спасибо: 936
И даже у "звезданутых" продаванов есть заскоки .
Жду уже неделю - трек не чекается , или снова тянет с отправкой, набирая мешок заказов, либо вообще без трека выслал.
Подожду еще пару дней - не засветится трек, диспут на полный рефунд...
23.08.2015, 11:06
Сказал спасибо: 20
На этом форуме несколько другие критерии оценки, во многом даже не чем не подкреплённые , и основаны на чисто субъективном мнении , как говорится если бы заработала , то человек был бы доволен, а так просто мнения простых обывателей, уж простите за мою оценку , но это факт. Конкретно в моём случае я говорю о подделках, которые работают , но всё равно остаются подделками, как случай с LME49990 , я их купил у продавца за 600р, и сразу после моей покупки цена у него подскочила до 1400р, кстати так делают очень часто , и на нашим интернет магазинах.
23.08.2015, 11:08
Сказал спасибо: 936
Renepry, А вы ссылку что вам дали читали?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:57.
