26.08.2015, 14:11
Не Имею Права "лезть" В Измерения. "умная" Розетка.
Всем привет. Сразу скажу, что я не схемотехник, а программист. Программирую я микроконтроллеры на чистом C. Схемы я хорошо умею только читать, составлять тоже могу, но не люблю это делать, да и паять как-то не нравиться, паяю только тогда, когда проводочек какой-нибудь у платы отскочет... Вобщем, вот он я :thank_you2:
Сейчас я занимаюсь разработкой прошивки для "Умной" розетки. Это будет обычная розетка, с возможностью удалённого отключения/включения нагрузки и считыванием её показаний (А, В, Вт). Если готовых Реле в инете пруд пруди, то вот с готовыми (которые можно купить, а не собрать самому...)схемами ваттметров беда... Чтобы было понятнее, чего я хочу, вот картинка:
Один момент - Плата должна быть сертифицирована, т. е. должна быть какая-нибудь бумажка, которая подтверждает, что показаниям этой платы можно доверять.
Почему я не хочу самостоятельно собирать плату ваттметра? Первое - нет времени. Второе - на получение сертификата соответствия вообще нет времени...
Вобщем, что я хочу у вас узнать уважаемые форумчане...
Первое - где купить такое чудо? Может есть какие-нибудь компании/фирмы, которые продают подобные вещи? Ну или вообще какие самые передовые компании по электронике в России по вашему мнению могут иметь отношение к подобным вещам?...
Второе - что делать, если моим фантазиям не суждено сбыться? Вобщем, что посоветуете. в случае, если нет ничего такого в продаже...
Как альтернативу, я нашёл бытовой Ваттметр... Вот он:
Он прикольный... Но у него нет возможности передавать измерения дальше... Как я бы мог наделить его такой способностью? Ну или вообще можно ли перехватывать с него показания, скажем откинув дисплей и подключившись к его выводам?
26.08.2015, 14:20
Re: Не Имею Права "лезть" В Измерения. "умная" Розетка.
Сообщение от alator
Гугл сказал мне что нет... Я и сам так думал, но до последнего надеялся...
26.08.2015, 14:32
Сказал спасибо: 30
Сообщение от alator
Это как раз то, на что "не имеете права".
Вот по последней ссылке вариант.
Сказали "Спасибо" omercury
26.08.2015, 15:21
С правами понял. А вот это устройство на которую вы мне дали ссылку, ну очень жуткая вещь Не годится... Я наткнулся на компанию Инкотекс, они счётчики Меркурий делают... Пообщаюсь с ними, может подкинут пару идей...
26.08.2015, 15:44
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Сообщение от alator
Обратите внимание на ситемы "умный дом" в их арсенале есть готовые устройства ваттметров с индикатором с отправкой информации по сетевому кабелю , остается только приемное устройство соорудить
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
26.08.2015, 15:52
Я для системы "Умный дом" и хочу сделать "Умную" розетку... Готовые есть, есть в Китае, у нас не производят (Речь о ZigBee, насчёт проводных ваттметров для умного дома ничего не знаю... может подскажете чего...)... И в этом соль... Из Китая они "золотыми" приезжают... Стоят сами по себе не дёшево, пока доставка и всякие там налоги, цены сильно кусаются...
26.08.2015, 17:27
Сказал спасибо: 1,713
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Сообщение от alator
Сообщение от alator
реально сертифицированное изделие, а не какая-нибудь бумажка, будет кусаться значительно больше...
Сказали "Спасибо" avt798579
26.08.2015, 17:58
Спасибо теперь буду знать.
Как я выяснил в сертификации платки уже смысла нет, т. к. потом заново нужно будет сертифицировать устройство целиком... Мне если честно вообще всё равно, я не люблю все эти юридические заморочки... Завтра к начальству с докладом... Пытаюсь сейчас найти просто хоть какой-нибудь готовый ваттметр...
26.08.2015, 19:02
Сказал спасибо: 62
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 25 сообщении(ях)
26.08.2015, 19:29
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
alator,
Искать готовое - пустая затея. Найти можно, но вставлять готовый ваттметр в свое изделие не технологично, и этот ваттметр будет очень дорогим. Даже сами спец. микросхемы для измерения мощности, от AD например, имеют неадекватную цену. Намного проще свой сделать, на основе какого-то дешевого микроконтроллера, например мега48. Алгоритм предельно простой: надо оцифровывать ток и напряжение, результаты перемножать и интегрировать.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:52.
