26.08.2015, 22:11
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 83 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Чем шить pic16f1823 и подобные...
Собственно, в чем прикол - купил кучу (50 шт) простеньких pic16f1823.
Развел под pickit2 - не видит...с сети полазил - микруха довольно новая, pickit2 ее вроде и не должен видеть....
pickit3 у меня тоже есть(оригинал- брал в Гамме) - но он мне после покупки не глянулся - глючило чего-то, а 2го мне хватало ...
Зацепил его (pickit3) из-под его программной оболочки - вместо моего проца видит какой-то 10f200 -полез на Mикрочиповский форум - там полная безнадега - эту оболочку народ проклинает....лет 5 уже...
Следовало, конечно, пообстоятельнее пошарить - решение наверняка есть - и для 3го и для 2-го пиккита.... но тут такое дело - завтра еще день - а потом работа пойдет в упор, совсем с другой платой.... а попробовать охота с этим...
Может, кто знает - как тут быть ?
Ps/ а шить из-под мплаба(х) неохота...
Делай что должно - и будь что будет.
26.08.2015, 22:26
Сказал спасибо: 5,041
Re: Чем шить pic16f1823 и подобные...
Я давно уже использую 1823, и pickit3 шьет их без проблем.
А проблемы при прошивке могут возникнуть, если в схеме задействованы порты А0 и А1, которые используются для программирования. Если к ним на плате подключены цепи с емкостями, или низкоомные, то программатор будет выдавать ошибку.
26.08.2015, 22:34
Сказал спасибо: 39
Сообщение от Alex9797
А шьете из-под мплаба или из под оболочки pickit3 ?
А пины все пустые - кроме питалова и программатора ничего нет. собственно, я и определяю что косяк по тому что программатор чип не узнает - шить даже не пробовал...
Последний раз редактировалось alex6002; 26.08.2015 в 22:38.
26.08.2015, 22:49
А контроллеры от СТМ можно шить вообще через КОМ-порт... Абсолютно все СТМ8/32
26.08.2015, 23:01
Из-под мплаба. Так удобнее.
26.08.2015, 23:13
Сказал спасибо: 286
Сообщение от alex6002
Я как знаю pickit3 только с мплабом работает. Что за оболочка ? Есть такая в сети, энтусиастами сделаная, по подобию фирменой для ПикКит2. Которую шняги из Микрочипа заебали поддерживать.
Поясните, пжалуйста
26.08.2015, 23:30
Сказал спасибо: 39
Вот. http://pickit3.ru/doku.php/pickit3_p...er_application
Похожа на Pickit2.... там она оч. удобная...
И она(или оч. похожая) есть на сайте микрочипа... так что не самопал...
Похоже, я нашел свой затык - для мплаба и для автономной оболочки прошивки самого пикккита - разные и несовместимые... завтра проверю - программатор на работе...
Сказали "Спасибо" alex6002
26.08.2015, 23:36
Сказал спасибо: 936
Сообщение от niXto
А F042x и F072x через DFU без кварца...
Осторожно , злой кот
26.08.2015, 23:41
Сказал спасибо: 286
Спасибо, да на сайте Микрочипа сего не видел.
Что пишет Help - About ?
27.08.2015, 03:51
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Надо заменить PK2DeviceFile.dat в PicKit2 на такой же от PicKit3.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:53.
